Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne leden 11 2015, 10:33 Předmět: Eagle - pojmenování symbolů při vytváření součástky
Ahoj všem,
chtěl bych se zkušenějších uživatelů Eagle zeptat, jak se docílí tohoto (viz. přiložený obrázek). Používám verzi 5.7.0.. Jde o to, že v originál knihovně ač mají symboly pojmenované, tak se název u IC neukazuje, ukazuje se pouze u napájecích pinů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 11 2015, 11:23 Předmět:
Klikni na Library, Device (4xNand v liště) toho konkrétního prvku a koukni co to píše vpravo dole za Prefix. Mělo by tam být IC, pokud není tak smáčkni prefix a oprav si to. Pak uložit prvek a knihovnu. Musíš to projít ve všech součástkách, co budeš používat. Pokud tam IC prefix je, tak to bude někde v globálním nastavení, ale nevím kde.
Ale já bych měl dotaz z jinýho soudku. Není nějaký ULP co by umělo předělat celou TTL knihovnu oválný na kruhový pájecí plošky? Dělat to růčo fůčo je hrůza...
Díky
Zaslal: ne leden 11 2015, 12:46 Předmět:
Ahoj, díky za odpověď, ale mě nejde o prefix, ten je mi jasný. Jde o to, že když vytáhnu součástku (IO), která je v knihovně po instalaci, jež má jen pouzdro symbolu a napájecí piny (tzn. 2 symboly vyjadřující jeden device), tak IO má název IO1 a napájecí piny IO1P. Když ale udělám součástku já, tak samozřejmě při vytváření device musím pojmenovat symboly, tedy IO má pojmenovaný symbol A, napájecí piny pak P. Po vytažení z knihovny pak takováto součástka se jmenuje IO1A a IO1P. Ale já to A u IO1 nechci zobrazit. Nějak to ale asi jde, když to v originál knihovně tak je. Snad jsem to již popsal srozumitelně. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Chenzee: Když mám součástku složenou jen z jednoho symbolu s Add Level = Next a ostatní mají Add Level = Request, tak to u toho s Add Level = Next ten název nezobrazuje. Není to tím, že máš dva symboly s Add Level = Next ?
Zaslal: ne leden 11 2015, 17:33 Předmět:
lesana87 napsal(a):
BINGO!!!
Děkuji moc! _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: út leden 13 2015, 6:32 Předmět:
Dobrý den, mám ještě jednu otázku. Jak vyvolám znovu u součástky VALUE (hodnotu), když jsem ji předtím smazal (myslím jakože smazal to "textové pole", ne jeho obsah)?
Děkuji za ochotu. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Ano očíslováno mám.
Zkouším používat i pouzdra originální.Třeba DIL14.Copak connect provedu,dokáži spojit kerýkoliv pin s kerýmkoliv padem,ale vadí mně že nevidím to číslo padu a prva si to musím napsat na papír...
Chápeš to špatně.
V dialogu CONNECT vidím vše a také jak popisuji dokáži vše propojit jak potřebuji.Jen se mi zdá dost nepohodlné, že na zobrazeném PACKAGE
nevidím očíslovaní padů ,tak si musím patici poznačit na papír a padům připsat čísla,abych při CONNECT věděl ke kterému padu patří které číslo.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 14 2015, 10:42 Předmět:
Promiň, konečně je mě to jasné. To "není chyba ale vlastnost". U složitějších pouzder vkládám do pomocné vrstvy popisy padů. Je to pak vidět i při propojování v DEVICE. Do vrstvy tPlace pak jenom to, co chci mít na potisku.
