Zaslal: so leden 10 2015, 20:35 Předmět: Analogový Wattmetr
Dobrý den, sehnal jsem starý analogový wattmetr, ale nevím jak ho zapojit. na zadní straně je 9 svorek, 6 vlevo a 3 vpravo. Svorky vlevo jsou popsány: A1 A2 B1 B2 C1 C2 a mezi svorkami se stejným písmenem je vždy odpor 300 ohm. vpravo jsou svorky: A, B, C a ty se jeví jak s příliš velkým odporem vůči kterékoliv jiné svorce, nevíte někdo jak to zapojit? (Přiložil bych fotku ale nevím jak redukovat velikost aby se sem dala nahrát)
Možné to je, ale bez měřících transformátorů se pravděpodobně neobejdeš. Jinak hrozí zničení wattmetru.
Kdybys alespoň napsal, co všechno je vidět na stupnici...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 11 2015, 14:19 Předmět:
Trojfázový ferodynamický měřící systém, vodorovná montáž, třída přesnosti 1%, zkušební napětí 2kV.
Podle vodorovné montáže, rozsahu a přesnosti bych tipoval že přístroj není pro rozvaděče ale z nějaké měřící soupravy - např. "měřícího kufru" Metra.
Proto lze před případnými pokusy doporučit ověření základního proudového a napěťového rozsahu - mohl by být značně odlišný od obvyklých hodnot pro měřící transformátory (1-5A / 100V).
Zaslal: ne leden 11 2015, 15:47 Předmět:
No právě - to mohou být odpory k úpravě napěťového rozsahu. Napěťové cívky nemusí být přímo pro 220V. Přístroj mohl být použitý v jiném zařízení než je jeho původní určení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 11 2015, 16:32 Předmět:
Něco podobného jsem měl, bylo to určené pro rozvodný panel ostrovní elektrárny, musely k tomu být bočníky + předřadníky. Bez toho to fungovalo asi jako by to mělo proud 20mA na fázi a napětí kolem 10-20V, to už si nepamatuji přesně. Skončilo to v nějaké škole v maketě 3f obvodu, napájeného z 3x24V.
