Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so leden 10 2015, 10:46 Předmět:
Ono je dnes dost problém vybrat do domácí kuchyně "haushaltsgeräte", aby něco vydržel, případně i fungoval. Mám např. vestavnou troubu Mora VT22 s dotykovým ovládáním na čelním panelu. To musel taky vymyslet genius (spíš genitál). Mimo jiné, když se ohřeje, na dotykové plochy se nedá sáhnout jak jsou horké, upéct několik várek cukroví nelze. Trouba se přehřeje a dělá pípípí. V sestavě kuchyně je vzadu linka zcela otevřená a nad troubou je mezera 2cm, takže přístup vzduchu zajištěn. Nakonec pečení končí viz fotka...
Indukční deska Mora byla další kalvárie, ale už je z domu. Spotřebiče jsem nevybíral, byly v kuchyňské sestavě.
Jen poznámka - proč koupit ze všech čínských výrobků zrovna Gratus:
- český marketing si objednal do výroby i takové krásné české speciality, jako je mlýnek na mák a jemné struhadlo na bramboráky. To u (podle mě identického) Kenwooda prostě neseženete.
Máme doma Kenwooda v podobné kategorii jako Gratus a je to (uživatelsky) výborný stroj. Zmíněné nedostatky jsem si uvědomil až po koupi....
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt leden 22 2015, 17:02 Předmět:
Jestli myslíš struhadlo 002895000 a mlýnek na mák 002896000, tak i Kenwood má struhadlo AT643 a mlýnek na obilniny AT941A, ale cenově (a provedením) je to už někde jinde - pochybuju, že si bude někdo kupovat kvůli semletí trochy máku mlýnek za cca 2200,- Kč
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2469 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt leden 22 2015, 23:42 Předmět:
Linky vedou na základní sadu, nijak nerozporuji, jen dodám, že to struhadlo na bramboráky je většinou na prodej jako struhadlo na sýr a dá se koupit i k Moulinexu (svého času Ovatio 3, nebo struhadla k HV2 HV4)
Struhadlo na bramborák a na sýr jsou dvě odlišné věci. Kdysi jsem četl, že firmy, které dělají tyto domácí roboty speciálně pro Česko vyvinuly struhadlo na bramborák - mělo by se tedy vyskytovat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá leden 30 2015, 20:38 Předmět:
Pokud to dělá Moulinex a Bosch, je blbost, aby to musel někdo extra navrhovat pro nás.
OK, je to food grating disc, rasping disc, německy Reibe nebo raspel. Podle výkonu zařízení je těch trnů více, nebo méně.
Zaslal: út březen 03 2015, 20:52 Předmět:
Připomínat může, ale není to on - teď se poslední dobou vynořilo velké množství robotů, co tvarem a ovládáním připomínají původní roboty zn. KitchenAid (USA) nebo Kenwood (UK) - stačí se podívat na Heuréku a hned je jasné, že Philips v tom nebude sám - vždyť něco takového "vyrábí" i Orava .
Zaslal: st březen 04 2015, 19:38 Předmět:
Může to vypadat stejně a může to mít v návodu poznámku, maximální doba běhu 3 minuty, pak nechat 15 minut vychladnout.
Hlavně že ten robot má mlýnek na maso, těstoviny, šlehač, hnětač...
Tuhle perlu jsem našel u značky Profesor.
Zaslal: so červenec 18 2015, 5:43 Předmět:
Toto provedení je úplně normální a docela osvědčené - Kenwwod používá prakticky to samé už přes 50 let (i když původně byla řemenice kovová - třeba tu) - výhoda toho řemenu je taková, že je pružný a tak netrpí kovové ozubené kola v převodovce mechanickými rázy mezi motorem (který přetlačí vše) a třeba připojeným masomlýnkem, ve kterým se mele něco tvrdého - takováhle převodovka může vydržet i desítky let pouze s malýma opravama.
U Ety je problém v použitém (nic moc) materiálu a nedostuponosti ND, takže třeba po měsíci praskají ozubené kola na kusy a náhradní se nedají sehnat, jen celá převodovka a i s tu je problém sehnat (a to mluvím o záručních opravách - u pozáruk to bude tepve peklo). Ve srovnání se starým robotem 022, kde se po padesáti letech dají sehnat ozubené kola a motor je skoro nezničitelný je to hodně bídné.
