Renovace Gramo-MC NZK 150
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 12:35    Předmět: Renovace Gramo-MC NZK 150 Citovat
Zdravím, prosím o radu, co doporučujete překontrolovat anebo rovnou vyměnit u tohoto gramofonu ?
Díky za Váš čas.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli jsou decentně namazaná ložiska, a zda vypínací mechanismus nedrhne. Pak zkontroluj otáčky talíře pomocí žárovky nebo LEDky napájené usměrněnými špičkami o kmitočtu 100 Hz a stroboskopického kotouče. Umyj řemínek saponátem a všechny plochy, s nimiž přichází do styku odmasti před jeho nasazením lihem, ať už obrazek_cenzura nebo isopropanolem. Je dost pravděpodobné, že bude třeba řemínek vyměnit
Svislou sílu na hrot přenosky, a stav, jestli není zralý na výměnu. To se pro začátek dá i odhadnout podle toho, jak hraje.
A krystalovou přenosku, jestli v něm ještě je, bych nechal jen na první pokusy. Pak bude lépe ji nahradit nějakou obyčenou magnetodynamickou s diamantovým hrotem. Jsou lepší, dokonce už i levnější, a hrot vydrží nejméně 5x delší hraní.
No a u kazeťáku napřed zkontroluj stav řemínku, ložiska setrvačníku (v těch Maďarech časem začne vaklat a tónový hřídel není kolmo k vedení pásku), vyčisti přítlačnou kladku a zkontroluj, jestli při PLAY má přiměřený tah navíjecí trn.
Pak dojde na hlavu, jestli nemá moc probroušené čelo. Očisti mezikolo k navíjecímu trnu.
A pak se uvidí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Vytiskni si přílohu, polož na talíř gramofonu k orientační kontrole přesnosti otáček. Tebe zajímá řada znaků 50 Hz (vnější) neboť d=120*f/n (RNDr. Josef Pešák str.192-193), nezbytné teoretické minimum pro uživatele gramofonu.
http://www.databazeknih.cz/knihy/gramofon-jeho-provoz-a-technicke-vyuziti-193151
 Soubor:  strobeit.jpg
 Velikost:  57.37 kB
 Staženo:  121 krát
