Zaslal: st leden 07 2015, 16:26 Předmět: Jakou autobaterii
Po pročítání na fórech o bezúdržbových akumulátorech mě napadlo koupit tuto autobaterii : http://aku-bat.cz/index.php?s=product&id=2019
která je suchá a musí se nalít kys. sír. myslel jsem si že už takové akm. neexistují , otázka je jestli má takový počin vůbec smysl ?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 07 2015, 16:31 Předmět:
Baterie sucha (prednabita) je bez elektrolytu. Urceno pro dlouhodobe skladovani. Elektrolyt se musi dodat do kazde Pb baterie pokud ji chces uvezt do "provozu". Nak
tomu globusu by som sa vyhol, akumulatoru okrem ineho skodi aj dlhe skladovanie, co v hypermarketoch pred nejakou akciou je bezna vec. Najlepsie predajnu autodielov kde nemaju premrstene ceny a tym padom je aj obrat tovaru. Vyberat z jednoduchsich typov akuma comfort a podobne, ktore sa daju pod nalepkou este otvorit. Pri slusnom zaobchadzani a nejakej udrzbe ma takato baterka sancu aj nieco vydrzat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 07 2015, 22:33 Předmět:
Banner Energy Bull - ve formanu jezdila 7 let, nabíjela se akorát v zimě, když bylo auto u rodičů dlouhodobě odstavený (dýl jak měsíc v kuse). Dokud se s autem denně jezdilo, nebyly sebemenší problémy z její strany - nenatočil jsem z ní akorát jednou, když jsem si blbec zapomněl rozsvícený světla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt leden 08 2015, 4:10 Předmět:
Tak, ako Ekkar, Banner Energy bull. Jedna má 6rokov, druhá 7rokov, ešte fungujú aj štartujú, len pri kapacitnej skúške majú polovičnú kapacitu. Preto som pred zimou kúpil nové, tej istej značky. Počas ich života nabíjačku nevideli, dobíjali sa len v aute.
Ja by som naopak nechcel žiadny klon Akumy, (Affa apod), lebo u nich mi opakovane po cca. 2,5roku uhnili prepoje článkov vnútri batérie. Pri štartovaní to urobilo cvak a bolo po nej. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2565 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 08 2015, 12:15 Předmět:
DELONG napsal(a):
Banner-ky už nie sú čo boli...
Ono je to těžký.Na trh se zřejmě dostávají baterie Banner z různých koutů světa a někde si tu výrobu pohlídaj a někde ne.
V práci dřív kupovali jedině Bannerky ale začali je flákat.Drsnej provoz v zemědělství je vytlačil a bereme převážně Vartu.Mimochodem jsem měl Vartu 180 Ah v nakladači HON 8let a ta už tam byla neznámo dlouho před tím než se nakladač koupil.A to mi nabíjení malinko přebíjí baterii že jsem musel každej čtvrtrok dolejvat cca 1,5l vody.Zřejmě baterii spíš prospívá mírný přebíjení než nedobíjení.
Sobě a všem okolo kupuji varty silver, co největší co se na místo vleze. Máme ve městě borce, co je prodávají za směšně levně v porovnání s Chuong-Hang šitem. O autě kam takovou baterii koupím už pak nikdy neslyším tj. vše v pohodě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
