Bezdratovy mikrofon.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:09    Předmět: Bezdratovy mikrofon. Citovat
Zdravím všetkých,po asi 20-tich rokoch nám v kostole odchádza bezdrôtovy mikrofón,AKG,WMS51.Aký by ste odporúčali na jeho miesto.Dakujem za informácie skusenych odborníkov tohto oboru.
 Soubor:  akg wms51.jpg
 Velikost:  7.15 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil jano2 dne út leden 06 2015, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Není to náhodou AKG a ne AEG?
jano2
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 11:31    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Je,,,dakujem,už som to opravil.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Na ozvučení kostelů se na SK přímo zaměřuje fa SUNNY-S ze Žiliny. V nabídce mají také bezdráty.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 1:35    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
... odchádza bezdrôtovy mikrofón,AKG,WMS51
To jde většinou spravit. Jak se to projevuje?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 6:18    Předmět: Citovat
Ano opravit lze vše. Ale u bezdrátů v ČR si znás ČTU dělá prču. Skoro 90% mikrofonů se ze dne na den staly nepoužitelné. Proto si při koupi sady zjistěte zda pásmo co bylo vloni povoleno je od letošního roku zakázáno. Jen by mne zajímalo kdo lidem uhradí peníze za něco co lidem ze dne na den stát zakázal provozovat?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Rovněž něco v Dexonu:
http://www.dexon.cz/vysledky-vyhledavani.php?text=bezdr%C3%A1tov%C3%BD+mokrofon&zpusob=1&kat=1&cl=1&por=1&inz=1#hlavni-menu
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 9:29    Předmět: Citovat
V profi oblasti se hodně používají bezdráty od Sennheiseru: http://www.sennheiser.cz/
Na to pásmo skutečně pozor. Mikrofony běžně používají horní konec UHF, který ČTÚ přiřadil LTE (61-69). A co je horší, lobbisté už tlačí na dalších 10 UHF kanálů (51-60).
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Povolená pásma :čl.11
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_10-04_2012-07.pdf
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 13:58    Předmět: Citovat
Zdar, mám neodbytný pocit, že odkaz od pavel16 z r. 2012 už není aktuální,
nejnovější verze by měly být snad tady:
https://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/radiove-kmitocty/vyuzivani-vymezenych-radiovych-kmitoctu.html
MichalCZ30
Založen: Feb 05, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Já mám dobré zkušenosti s kompletem Shure SLX24/Beta58A. Dá se využít jak pro mluvené slovo, tak i pro zpěv. Má automatické hledání volných frekvencích, případně se dá použít i manuální vyhledávání. Protože scanuje odspodu nahoru, vezme si první volnou frekvenci. Ovšem platí, že čím vyšší frekvence, tím lepší dosah a výsledek a tak raději scanuji a nastavuji ručně zvrchu směrem dolu. Má 16 kanálů na každé ze 6-ti skupin v pásmu 740-752 (764) MHz, tedy celkem 96 možných frekvencí. Navíc 2 anténky nejsou pouze propojeny drátkem, jak tomu u levných přístrojů bývá, ale mají dvojí diverzitu - při různém náklonu antén přijímá ta, která má silnější signál. Dosah je cca 100m. Mikrofon má dynamickou vložku se superkardioidní směrovou charakteristikou a vylepšeným vestavěným pop-filtrem proti pazvukům "P". Po naladění volné frekvence na přijímači, který má regulovatelný XLR i 3,5mm Jack konektor, stačí přiblížit zadní část mikrofonu s odkrytým krytem baterií k přijímači, stisknout velký čudlík a mikrofon se automaticky nastaví. Nastavení zůstává i po vypnutí systému. Mám ho asi 2 roky a zatím naprosto bez poruchy. 2 tužkové baterie vydrží asi 8 hodin provozu. Nabíjecí nedoporučuji, vysílač má potom menší výkon - nabíjecí nemají 1,5V, ale jen 1,2V a je to znát. Cena nového je nyní 20 200,- Kč. Tento komplet je i včetně přenosného značkového kufříku, manuálu, zdroje pro 220-240V, držáku na mikrofon Shure, minimálně využit a když už, tak výhradně v nekuřáckém prostředí a vypadá jako nový. Fota mohu zaslat, cenu navrhněte na purevoice@post.cz pokud máte zájem. Nemám problém se zasláním do zahraničí. Prodávám především proto, že chci kondenzátorový SLX24/Beta87A - myslel jsem, že stačí vyměnit vrchní část z 58A na 87A, ale není tam phantomové napětí a mně se nedaří nikde zjistit, jak ze 3V těch 12 až 52V pro polarizaci kondenzátorového vršku udělat. Navíc bez té hlavy 3 kontakty jsou bez napětí, takže asi je zapotřebí koupit celý komplet v 87A řadě. A nebo mi někdo poradí?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
