Whirlpool CS560 tečie
Mutant
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 19:07    Předmět: Whirlpool CS560 tečie Citovat
Prosím vas v čom by mohol byt problem ked pri odstredovani zacne tiect, vytláča vodu cez horné veko. Pripadá mi, že začne odstredovat a nema vypustenu vsetku vodu. Dakujem za radu
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 14:13    Předmět: Citovat
A keby si skusil vymeniť tesnenie na veku.? Ved odstredivka odstreduje vodu aj hore .. alebo dookola... či tvoja je výnimka ???
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 7:02    Předmět: Citovat
tohle mi kdysi dělala tatramatka začala odstřeďovat a v bubnu byla voda. Posluchej jak před odstředováním čerpá, musí být změna zvuku čerpadla, když je prázdná. U mně to jednou dělala spadlá vrtulka z hřídele a to nečerpalo skoro vůbec, a jinak mince nacpané v cestě vytékající vody.
Předpokládám z dotazu že jde o horní plnění , tam asi těsnění nepomůže. A prádlo je odstředěné nebo mokré???
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Jo,jo netěsní guma při hornim plnění,popřípadě čerpadlo nevyčerpá všechnu vodu....vada v čerpadle,i částečně ucpané sítko.
Mutant
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 8:54    Předmět: Citovat
U tohoto modelu nemám žiadne tesnenie na veku, myslím gumové.
Tesniť by to samozrejme malo, pohľadom na veko a plastový rám bubna to vypadá v poriadku. Po odstreďovaní prádlo ostane niekedy mokré, myslím že záleží od množstva náplne. Skúsim ešte pozrieť čerpadlo a celú cestu odpadu. Ďakujem za rady.
