Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt březen 22 2007, 18:59 Předmět: Problem s PC
Zdravim, nedavno som pracoval na mojom stolnom PC, no z nicoho nic zhasol monitor a po restarte PC nenaskoci. Monitor je OK, na zakladnej doske je aj displej, ktory ukazuje FF, co znamena ze je vsetko OK, no za normalneho stavu, ked este PC slo tak ako malo, na nom po zapnuti skakali rozne udaje, napr C1, E3 a pod, cize daco testovalo. No teraz len skoci FF a koniec, monitor nic neukazuje, ani nenabehne. Grafika je OK, skusal som aj menit zdroj, no stale nic. Mam podozrenie, pretoze som na doske objavil 3 kondiky, ktore vyzeraju divne - na vrchu su trosku vydute, zatial co ostatne su pekne rovne. Moze to sposobovat to ze PC nenabieha?
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt březen 22 2007, 19:46 Předmět: re
můžeš vyskoušet jiný monitor ?jestli ti půjde, pak nezbývá nic jiného,jak jsi psal hledat závadu v monitoru,ale kondenzátory jsou častou příčinou poruchy,bohužel se i dost často stává ,že s kondenzátorem "odejde"i něco okolo něj_ dioda ,tranzitor nebo IO
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 22 2007, 20:26 Předmět:
Kedze su tie elyty nafuknute, tak pricina je jasna - treba dosku opravit alebo vymenit. Mozes pozriet este do zdroja - mozno ich najdes nafuknute aj tam.
Zaslal: so březen 24 2007, 17:08 Předmět:
Je to v kondikoch, jeden je tu aj vyteceny. Ale mam problem, su tam kondiky 1000uF/6.3V a ja mam len 330uF/25V. Nemozem tam pouzit tie 330uF, lebo tych mam vela. Asi nie, co?
