Dostalo sa mi do ruk trafo 400V/230V ,250VA, vyzera byt pomerne nove , profesionalny vyrobok...len akosi neviem ako by som ho vyuzil...ma niekto nejaky napad? Dalo by sa na nieco vyuzit "tak jak je" alebo ho mam rozobrat a previnut?
Je to pravděpodobně trafo pro ovládací napětí nějakého třífázového stroje. Když ho zapojíš primárem na dvě fáze, máš na sekundáru síťové napětí 230V oddělené od země, což je užitečné při laborování s fázově řízenými regulátory, při některých měřeních kde musí být měřák galvanicky oddělený od sítě atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 25 2007, 17:24 Předmět:
Nebo můžeš pomocí toho trafa simulovat 1 fázové oddělovací trafo pro pracoviště pro práci na bezpotenciálovém pracovním stole - práce s CMOS obvody nebo všeobecně věcmi citlivými na statiku, tedy pokud máš možnost se napojit na 3f rozvod - bouchneš ho na 2 fáze, jak píše Crifodo, je to úplně jedno na které, a na jeho sekundáru máš 230V střídavých bez jakéhokoliv potenciálu proti zemi nebo uzemněným předmětům - vodovod, plynové potrubí, centrální nebo ústřední topení, kolík v zásuvce... Nejde to udělat v paneláku, kde máš barák sice napojený na 3f, ale ty jsou průběžné v šachtici na schodišti, do jednotlivých bytů jde jen 1f přípojka.
Výsledek je ten, že libovolného konce sekundáru takto zapojeného trafa se můžeš chytit a zároveň se dotýkat kteroukoliv částí těla uzemněného vodivého předmětu a NEMĚL bys dostat ránu. To NEMĚL píšu úmyslně výrazně, protože to všecko závisí na izolačním stavu toho trafa, v jaké je bezpečnostní třídě - mělo by to na něm někde být vyznačeno. Pokud je izolační třída A, radši bych popsaný pokus nezkoušel, od izolační třídy B výš (C,D...) už je to bezpečně proveditelné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja by som ho neprevíjal, je to škoda, ešte sa ti zijde. Trafo je štandardné a využíva sa pre napájanie spotrebičov v trojvodičových IT sieťach najmä v priemyselných aplikáciach.
K už uvedeným návrhom na použitie by som doplnil ešte možnosť použiť ho na napájanie elektrických spotrebičov na 110V, ktoré si občas ľudia nosia z ameriky, a až doma zistia že im to tu je skoro na nič. Trafo musiš potom zapojiť opačne - teda 400V stranou na 230V. Samozrejme že musíš rátať z menším výkonom, kedže budeš mať menšie budenie, ale lepšie niečo ako nič.
