Vybírám pákové espresso
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 14:23    Předmět: Vybírám pákové espresso Citovat
Určitě to bude co člověk - to jiný názor, ale chtěl bych koupit pákové espresso. Nikdy jsem nic takového neměl, kupuji mletou kávu. Cena cca 8 tis. (+ mlýnek v ceně).
Prvně jsem chtěl něco automatického a slušné recenze má např. Catler ES 8012 http://kavovary-cajovary-espressa.heureka.cz/catler-es-8012/ , ale to je moc peněz, které do toho dát nechci a klidně budu mít zvlášť mlýnek + espresso.
Vím prd, jak to vypadá uvnitř, ale určitě je tady někdo spravuje, hodně o tom ví a podělí se. Kvalitní materiály jsou základ.
Mlýnek taky nevím jestli ruční nebo s pohonem (nechci tříštivý)?
Většinou tam bývá nějaká parní tryska, tak tu bych také chtěl.
Pokud má někdo zkušenost s nějakou dobrou pražírnou, tak to také rád uvítám.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Šel bych do Catlera, cena není přehnaná na to jak a z čeho je vyrobený. Čerstvě namletá káva (zrnka 100% Arabica, vozím z bavorska - v tuzemsku k nezaplacení) namletá mlýnkem s kameny nemá chybu. Mám obavu, že za 8k koupíš drahou imitaci kávovaru.
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Už jsem pokukoval po tomhle http://kavovary-cajovary-espressa.heureka.cz/catler-es-8010/ a k tomu mlýnek. Je použitelný i ruční s kameny? Budu mít aspoň několikrát denně rituál.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Doporučuji toto fórum , je tam i popis zmiňované páky.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Co uživatel, to názor. Každý má doma něco, co mu funguje a s čím je spokojený, takže Ti to doporučí. Ten, kdo s tím spokojený není, ten Ti to rozmluví. Nakonec seš tam, kde jsi byl na začátku.
To ale platí obecně o všem, ne jen o kávovarech.
Stanov si, co od toho očekáváš, vzhled a rozpětí ceny, co za to chceš investovat. Pak se stav třeba někde na Heurece a podívej se na oblíbenost jednotlivých značek a hodnocení. A podle toho si pak vyvoď závěr.
My tu doma máme automat "Délonghi esam 4200 magnifica" třetím rokem a zatím na ten automat nemůžem nadávat. Kafé bereme z Tchiba, nebo zrnkovou Jihlavanku. Kromě kafé se občas musí koupit pár balíčků kyseliny citrónové na odvápnění. Automat si totiž jednou za měsíc vzpomene a rozsvítí varovnou kontrolku Smile..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Já tyto věci opravuju (jen opravuju - kafe piju instantní a nerad různě hodnotím a tak) a i když přímo tuto značku ve velkém ne (dělám Delonghi, Rowentu, Krups, AEG, ELX, Fagor, Zelmer, Kenwood, občas Dolce Gusto, Nespresso a různé neznámé pozáruky), tak jsem starší typ (bez mlýnku) kdysi opravoval - provedení bylo hodně solidní, venkovní šasi bylo z posvařovaného nerez plechu (svařování bylo poznat jenom z venku), boiler klasický (vrch i spodek nerezové výlisky, stáhlé šrouby - žádně hliníkové "termobloky"), těleso je spirála, termostaty bytelné (jak u praček), hadicové spoje a trubky mosazné, čerpadlo (myslím) klasické EX5. Vypadalo to docela nezničitělně, jediná vada byl srážecí X2 kondenzátor bez kapacity (bude hůř) - prostě se nemohlo zapnout.
K mlýnku toho moc poradit nemůžu - také jsem už opravoval všechno možné, ale vypadá to, že když výrobci potřebují použít "opravdový" mlýnek (třeba do automatu - co něco vydrží a funguje pořád stejně) tak je to pomaloběžný (má rychlost tak 1-5 otáček z vteřinu) s ocelovými mlecími kameny. Takový mlýnek jsem samotný snad ještě neopravoval, vždycky to byl buď tříštivý "mlýnek" s nožem (nic moc) nebo rychloběžný mlýnek (má i okolo 1000ot/s) - při takové rychlosti není výsledek také ideální a kafe se může při nastavenému jemnému mletí i třením a horkem připékat, což se projeví na chuti - neboli také nic moc (takový byl jak Krups, tak i Delonghi a nebo i klasická Eta - u všech stejný systém). Pomaloběžný mlýnek jsem (jako samotný výrobek) ještě neměl na stole (vždy jen jako součást automatů), takže nemám co doporučit Confused .
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:43    Předmět: Citovat
Pomaluběžný mlýnek na kávu může mít i ruční pohon Smile
http://www.cerstvakava.cz/384-rucni-mlynek-na-kavu-lodos-temp-cerny/?gclid=CJ6qpqTK-MICFYkKwwod-RcAQA
(co se týká mlýnků na koření, jsem i u těch zastáncem ručního pohonu)
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 20:44    Předmět: Citovat
Moc dík za každý názor a trochu se v tom začínám orientovat. Vůbec jsem nevěděl, že jsou varianty s termbloky nebo bojlery atd.
Problém je v tom, že kafe doma piju akorát já a třetinu života jsem v práci (samozřejmě míň, ale připadá mi to tak), proto se mi nechce do toho tolik investovat.
U toho Catlera 8010 jsem myslel, že bude podobný jeho dražšímu bráchovi (akorát bez mlýnku), ale po nahlédnutí do zmíněného fóra už vím, že ne.
Trochu se začínám cukat a obávat, že i ty hrníčky jsou pro mé pracky nějaké malé Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:07    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že jestli jsi zvyklý pít kafe s klasického dvoudecového hrnku, tak to musíš při výběru trochu zohlednit - třeba do tohoto kávovaru ho pod ručku nenacpeš (ty hrnky na obrázku mají tak půl deci), ani když vytáhneš odkapní misku - to už je jednodušší odšroubovat plechové dno a kávovar pokládat celý na hrnek Smile .
Standa99
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:37    Předmět: Citovat
No jo, holt je to špičková discíplína a k ní je potřeba mít pořádný vercajk, včetně mlýnku, který zabere taky dost místa a nějaký echt je dražší než ta páka.
A pokusit se do zbytku mého hrnku napěnit mléko, tak mě na tom (zmíněném) fóru utlučou Very Happy .
Nakonec by oba strojky zabraly celkem dost místa na lince, což by asi nebylo kvitováno mou drahou polovičkou. Jedině založit třetí patro na myčce, na které už je mikrovlnka.
Zatím vybírám a už vím něco o (ne)přetlakových miskách.
Jodr
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Ruční mlýnek na kávu z padesátých let (dávaly se k tehdy vyráběným kuchyňokredencům) jsem používal ještě donedávna. Mletí kávy byl samozřejmě rituál doprovázený vůní kafe, tak proč ne. Sto otáček klikou a máš namleto zhruba 7 gramů. Jinak přístroje Catler sice nejsou nejlevnější, ale základ je skutečně svařenec nebo odlitek z nerezu, což u mnohých podobných strojů je nevídané. Máme ještě el.gril GR8012, paráda.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Tak jsem si po třech letech nakonec to pákové espresso + mlýnek pořídil Smile
V daném segmentu je to jedno z těch levnějších, ale přiměřeně slušné.
Materiály taky ujdou, vše je bytelné, v epressu je mosazný výměník, z leštěného nerezu na mlýnku oko strojaře zaplesá Smile
 Soubor:  espresso_2.jpg
 Velikost:  129.47 kB
 Staženo:  104 krát
