Zaslal: po prosinec 10 2012, 19:00 Předmět: Becker BM54 - oprava konce
Zdravím, taky už se vám dostalo do ruky autorádio Becker BM54 z BMW?
Tato rádia mají často problém s koncovým stupněm zesilovače. Oprava se řeší opravným kitem, jako třeba http://diyspareparts.net/becker_bm54_repair_kit.html
Nevíte někdo, zda se dá u nás taky takový modul pořídit?
Už jsem uvažoval o napojení na externí zesilovač, ale raději bych to schoval do rádia...
Přidal jsem fotku koncáku, je to napařené na PCB...s tím se toho moc udělat nedá, proto ten kit. Zřejmě upadl nějaký bond, postupně tomu prý přestávaly hrát jednotlivé výstupy
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 10 2012, 21:00 Předmět:
Jo takhle- pro mě ještě neznámé kurvítko. Tak to se omlouvám, tady opravdu pomůže asi jen nějaký opravný kit.
Ale 47 éček je opravdu dost peněz, to si volá o výrobu nějakého vlastního kitu.
Kolik měly původní konce kanálů a přibližně jaký výkon?
Já to taky viděl poprvé, takový provedení je na dvě věci.
Rádio by mělo mít 4x40W. Neznám koncák, se kterýho bych to mohl zbastlit.
Když se dá model rádia do googlu, tak je tam spousta návodů, na montáž kitu, proto si i říkám, že by nebyl problém vytáhnout ven CINCHe a napojit to na ext. zesilovač odpovídajícího výkonu.
Ahojte,
tiež mám túto dosku na stole (BM 54) a porucha sa prejavuje tak, že pri zapnutí rádia (CD, alebo iného vstupu) a pridávaní hlasitosti z nulovej úrovne je vo všetkých výstupoch silný BRUM (vrčanie) a pri pridávaní hlasitosti na určitú hlasitosť zrazu začne hrať /čisto, bez skreslenia, brumu/ až po maximálnu hlasitosť čisto.
Pri uberaní hlasitosti z maximálneho výkonu (hrá čisto) do určitého momentu skokovite znovu nabehne brum. Porucha nie je v ovládači hlasitosti (potenciometri) na paneli ale aj pri ovládaní z volantu.
Koncový stupeň sa nejak zvlášť nehreje, čiže nemyslím , že by mal vnútorný skrat.
Máte skúsenosti s takouto poruchou? Vďaka za nápady.
zdravím, předem se omlouvám za otevření tak starého tématu, ale mám stejný problém, jaký je tu popisován.
našel jsem repair kit zde: http://www.diyparadise.net/bm54.html
spíše by mě ale zajímalo, jestli jste se s bastlením se součástkami z GESu někdo dostali někam dál, nechce se mi za to dávat 50 liber díky!
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6536 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 03 2015, 19:59 Předmět:
Stejně to bude mít zvuk vždy na h......U bawa jedině koncový zesilovač, ty také mají min 200W real.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
