Zdravím, dnes jsem si chtěl něco vytisknout a ejhle tiskárna stávkuje, zobrazilo se mi něco o PDF, tak jsem se mrknul a nějak mi zmiznulo nainstalování tiskárny a je tam jen PDF fax. Tak jsem si říkal instalačku mám tak v poho, jenže instalování dojde až softwaru a nic se neděje dál. Měl jsem tam 3 možnosti:nainstalovat novou tiskárnu, opravit, odinstalovat. Novou ani opravu to nebere. Mám zkusit odinstalovat?
Díky předem za reakce.
Naposledy upravil starecd dne ne prosinec 28 2014, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 18:08 Předmět:
Zdárec,
ano - ev. po odinst. růčo vymaž zbytky (adresář, či zbylé soubory - nastavení apod., které by tam mohly zůstat). Pak to nainstaluj celé znovu. Nic jiného ti stejnak asi nezbyde. _________________ -- Gepard --
U Win7 ani nemusíš nic instalovat. Systém si to najde po připojení USB sám. Podívej se na stránky výrobce a tam to máš všechno podrobně popsané. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5018 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 19 2024, 16:37 Předmět:
Inšpirácia pre ostatných. HP LaserJet P1006, odlomené úchytky vstupného držiaku papiera (P1005 to má tuším robené rovnako). Buď sa dá objednať nový držiak za cenu polovice hodnoty tlačiarne, alebo trochu improvizovať. Pokiaľ je to slabo odlomené a iba nedrží zavretý kryt, stačí nalepiť magnet a kúsok plechu. Pokiaľ sa podarí odlomiť aj doraz tak, že pri umiestnení tlačiarne na polici držiak papiera po otvorení odvisne dolu, treba opraviť aj doraz v pántoch. Stačí kúsok hliníkového plechu, skrutka z rozobratého notebooku, a prípadne kúsok gumy zo starej duše pre tlmenie nárazu.
Ďalšia bežná závada je nefunkčný mikrospínač pre zap/vyp. Zväčší sa mu prechodový odpor pri stlačení, a čo je zaujímavé, tlačiareň potom ním ide zapnúť, ale nejde vypnúť. Treba ho vymeniť.
Kus Al plechu, skrutka, a kúsok duše zabezpečia aby držali vo vodorovnej polohe a nepadali dolu.
Velikost:
133.82 kB
Zobrazeno:
6 krát
Plech hore a neodymový magnet dolu zabezpečí že dvierka držia zatvorené.
Velikost:
127.81 kB
Zobrazeno:
7 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
