Zaslal: ne prosinec 28 2014, 10:24 Předmět: Vánoční řetěz Zlatokov, zvonečky-12ks v sérii
Zdravím, mám problém se zvonečky Zlatokov. Chtěl bych si je z nostalgie ponechat, ale....praskají žárovky, jak jinak. Měl jsem za to, že to je tím, že byla většina na 14V*12=168V, dokonce se vyhřála jedna patice tak, že jsem ji musel nahřát horkovzdušnou pistolí abych žárovku dostal ven.
Koupil jsem tedy 12ks 20V žárovek s tím, že 12*20=240V a bude klid. To jsem se těžce spletl - děje se to samé, žárovky praskají někdy za 20minut někdy za pár hodin.
Kabeláž je na pohled v pořádku, všiml jsem si, že ve zvonečcích vzniká velké teplo-jenže nepomůže ani vysunutí patic aby zvonečkem mohl "procházet" vzduch. Napadlo mě:
1) do obvodu vřadit odpor, žárovky budou "podsvícené", ale nemusely by tolik hřát amohl yby vydržet nějakou dobu
2)je problém v paticích - odštípat původní a naletovat nové? http://www.gme.cz/i-objimka-e10p-p070-045
Díky za jakékoli postřehy (že to jde vyhodit do koše a koupit nové, to vím
Tento problém som už pred niekoľkými rokmi vyriešil veľmi jednoducho. Prestrihol som kábel a do prestrihnutého miesta zapojil obyčajnú usmerňovaciu diódu 1N4007, ktorá jednocestne usmerní privádzané striedavé napätie. Zníží sa tým jas žiaroviek a kedy som musel napoledy meniť žiarovku, to si ani nepamätám
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 11:54 Předmět:
Ta dioda je nejlepší řešení, sám takto napájím asijské žárovičky, co původně měly v každé větvi "blikací žárovku" s bimetalem. Blikání se mi nelíbí, tak jsem blikací žárovky vyhodil a protože ostatní žárovky nejsou dimenzovány na trvalý provoz z důvodu tavení patic, dioda to elegantně vyřešila.
jj měl jsem stejná světýlka a stejný problém. Vždy při zapnutí nebo vypnutí řetězu se spálila žárovka.
Vyřešil to triakový regulátor s atmel U2100B. Od té doby je klid. Má to pomalý náběh a potenciometr na regulaci jasu (proudu).
Ještě jsem asi měl dodat, že při zapínání/vypínání žárovky nepraskají, praskají až po nějaké době svícení, při zapnutí/vypnutí snad nikdy. Proč to tak je, tomu se taky divím, roky to fungovalo bez problémů....
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne prosinec 28 2014, 19:51 Předmět:
Ono je to kvalitou žárovek. Zvonečky KALA máme více jak 30 let a loni už to nebylo možné udržet tak jsem koupil všechny žárovky nové, od jednoho výrobce. U starých a nových jsou velké rozdíly a proto ta co má trochu slabší vlákno tak odejde. Ta dioda to srazí, ale houby to svítí a ještě to bliká, to už je lepší triak. regulátor co jsme kdysi vyráběli k vrtačkám.
Mirda,
ja som si to blikanie doteraz nevšimol. To myslíš vážne? Však to vlákno má tepelnú zotrvačnosť, moje oko na to - na rozdiel od Tvojho -nie je citlivé
