Telefonní návěstidlo
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:20    Předmět: Telefonní návěstidlo Citovat
Vážení přátelé,
koupil jsem na Aukru zajímvý domací telefon s návěstním tablem od firmy Mikrofona. Tablo obsahuje 5 telefonních žárovek, pojistku, tlačítko, bzučák a lištu s 5ti jakoby relátky. Každé má několik vinutí a žádnou viditelnou kotvu. Cívka má rozměry cca 2 x 2 x 2 cm a kotva s kontakty je možná uvnitř. Teprve to začínám čistit a rozbírat. Neviděli jste někdy něco podobného?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Že by už tehdá jazýčkový relé?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 0:06    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát nějaké foto?
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Asi jde o jazýčkové relé
 Soubor:  tablo 001.jpg
 Velikost:  33.09 kB
 Staženo:  159 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Další foto
 Soubor:  tablo 004.jpg
 Velikost:  32.43 kB
 Staženo:  102 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:18    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  tablo 011.jpg
 Velikost:  23.44 kB
 Staženo:  134 krát
MAHO
foto
 Soubor:  tablo 013.jpg
 Velikost:  29.47 kB
 Staženo:  107 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:19    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  tablo 014.jpg
 Velikost:  31.18 kB
 Staženo:  115 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Celkový pohled
 Soubor:  tablo.jpg
 Velikost:  55.43 kB
 Staženo:  144 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil. Při pohledu shora jsou na cívce 4 komůrky z pertinaxu a na dně těch komůrek jsou kovové plošky spojené s přívodními letovacími špičkami. A v tech komůrkách jsou volně ložené kovové pásky navlečené na plastové tyčince, které se pravděpodobně při zapojení proudu do cívky přitáhnou k těm spodním plíškům a tím vznikne dotek. Musím říci, že takovéto relé jsem ještě neviděl.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 18:58    Předmět: Citovat
čumím jako péro z gauče 40 let jsem dělal telefonáka ,ale tohle jsem neviděl
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Může to bejt z netypizovanýho zařízení, dřív měly podniky svoji manuální ústřednu obsluhovanou "telefonní babou", se kterou bylo třeba vycházet v co nejlepším, jinak jste se ocitli na "černý listině" - nedovolali jste se nikam a nikdo se nedovolal vám, i kdyby se rozkrájel - pořád jste měli obsazeno... A právě výrobců těch manuálních ústředen bylo hlavně do světový války na každým prstu deset i víc - tudíž i ve dvou sousedních fabrikách mohly bejt zařízení naprosto různý. Když se pak nuceně normalizovalo i právě kvůli slučitelnosti a napojitelnosti na státní poštou spravovanou telefonní síť, tyhle zařízení se často "privatizovaly" - skoro vždycky za účelem důstojnýho znovuvyužití už odepsanýho zařízení...
