Napájení autorádia z PC zdroje
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Na zkoušení autorádií používám nějaký starší PC zdroj DELL s podivně zapojeným 20ti pinovým ATX konektorem a funguje to bez problémů.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 14:44    Předmět: Citovat
No já mnám zkušenosti takové doma máme mraky krabiček od routerů a Ap vše spínané, a na RDST pro 2m mám cca co 200Khz nosnou po vypnutí všeho je na pásmu klid......
bvibrec
Založen: Dec 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Autorádio jsem připojil k autobaterii a fungovalo bez problémů, PC zdroj jsem také ověřil a je funkční. Zkusím zatížit větev +5V, jestli se něco změní. Čím ještě můžu zatížit tu větev +5V místo autožárovky?
bvibrec
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Takže autožárovku bohužel nemám k dispozici, mohu tu větev +5V zatížit i něčím jiným než autožárovkou?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Starým HDD například, nebo CD-Romkou.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Skús zaťažiť 5 V (červený drôt) odporom 2-4 Ohm na10W .Ak je zdroj dobrý mal o by ti nabehnúť 12 V bez problémov.Aký zdroj máš?Pri ATX stačí spojiť čierny zo zeleným.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 16:54    Předmět: Citovat
tohle jsou řešení na prd,
na krátkodobé odzkoušení jo,
ale pokud to chce provozovat déle, je lepší ten zdroj trochu upravit.
Přehodit zpětnou napěťovou vazbu jen na 12V větev a nastavit.
Vyštípat všechny přebytečné dráty a vytáhnout jen ty na 12V s konektorem, nebo tam dát šroubovací zdířky . . .
tato problematika se tady řešila v jiném vlákně . . .
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 19:46    Předmět: Citovat
A já trdlo si myslel,že se to vlákno přestěhovalo sem. Laughing
Chaos ? Né,tolerance Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 20:11    Předmět: Citovat
bvibrec
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tu větev +5V u PC zdroje zatížit autožárovkou 55W, ale nepomohlo to. Příznaky jsou pořád stejné jako na videu v prvním příspěvku. Který napájecí zdroj mohu ještě použít pro napájení toho autorádia místo PC zdroje? Napište mi typ toho napájecího zdroje, příp. sem můžete vložit odkaz, kde ten zdroj prodávají. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 11:46    Předmět: Citovat
bvibrec napsal(a):
tenhle ?
http://www.ges.cz/cz/linearni-sitovy-zdroj-pevneho-napeti-ps-1303-GES07507271.html
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Nevím co máš za autorádio, ale já, co jsem tu měl, tak jsem je běžně napájel klasickým univerzálním napaječem, co jde koupit v každém elektru. Stačila 1.5A transformátorová stabilizovaná varianta. Stejnak v něm jalo stále rádio. (CD nemám a kazety taky ne) A hlasitost mi stačila normální..
Jinak by šel použít spínaný zdroj z routeru, či autolednice, ale na výstup musíš dát minimálně jeden odrušovací filtr (třeba z vrtačky, nebo vysavače), nebo aspoň dvojitou tlumívku a před a za po jednom keramickým kondenzátoru, ať si do rádia nezatáhneš bordel ze zdroje a zbytečně Ti tak nešumí.. Lineár je ale lineár..
bvibrec
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Přemýšlím, jestli mám koupit ten zdroj pevného napětí v odkazu výše nebo jestli bude stačit klasický univerzální napaječ
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Jinak autorádio nepotřebuje žádný ultrastabilní zdroj. Stačí, když bude napětí bezpečně mezi 10 až 15 volty, aby zdroj stačil pokrýt odběr rádia při maximální hlasitosti a puštěnému CD přehrávači.
Pokud si chceš vyrobit zdroj, tak Ti postačí nějaký trafo, třeba na 17V, gretzův můstek, nějaký ten el. kondenzátor dimenzovaný na napětí kolem 30V, a omezovač napětí (tranzistor odpor a zenerka). Na výstup dáš pojistku a rádio Ti bude fungovat. Otcovy tu v dílně hraje nějaký stary Gelhard který má vykuchanou mechaniku na kazety a místo ní je zvonkový trafo s gretzem a kondenzátor 4700uF. Žádný stábl. Už to tak používá přes 10 let a závady, které to rádio mělo, nesouvisely s napájením - potenciometry a vypínač. Počítačový zdroje nechte pro žravější spotřebiče. přínos PC zdroje pro bastlení vidím "pouze" v tom, že je to levně sehnatelný výkonný zdroj a podle toho by se k němu mělo přistupovat. Pro kvalitnější napájení se bez přestavby pajšlu nedá obejít - už jen to, že musím zbytečně protopit nějaký ten wattík, aby se udržela stabilita zdroje při nízkém odběru, snižuje účinnost tohoto zdroje..
A ohledně toho zdroje z odkazu - klidně jej kup. Nikdy nevíš, kdy se Ti časem bude hodit i jinak..
mkat
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 11:16    Předmět: Citovat
No ,staré autorádia nemali taký odber prúdu ako tie nové.Na tych kde sa pripájal len jeden + ,stačil zdroj do 1 A.No autorádia ktoré sa už pripájaju 2.plusmi potrebujú kus viac A.
Strana 2 z 3
