Ahojte vsichni. mam nefunkcniho notasa. nejde zapnout sitovym tlacitkem. zdroj dava napeti a i na desce leze neco do baterky ( 5V) a do jinych obvodu. ale po zmacknuti power ani nestekne a nesviti ani kontrolka dobijeni. kde muze byt chyba? primo deska, procesor ?
chyba bude asi někde na desce, zap. tlačítko převádí? zap. cesta od tlačítka je OK? zdroj je OK? napětí a kapacita baterie je OK? cesta(dráty) od baterek ke zdroji ? funguje na baterii? a ještě mnoho dalšího
v notasu je take vic napeti nez jen 5V. take si pohledej na menici 3,3V pak je menic pred CPU. Co je to za notas? _________________ Internet - metla lidstva
je to noteline od brave. z makra. takova plecka. ja vim, ze napeti tam je vicero. power knoflik spina zem, to mam odzkousene, ale nevim, akm to jde potom. na tom plosnaku aby se cert vyznal, porad ty spoje chodi z jedne strany na druhou. do baterky jde 2x5V, vyvodu je tam celkem 7, na tech ostatnich nic neni.
chyba bude na desce, ale kde? od tlacitka vede signal nevim kde. to prave potrebuju poradit. jakym zpusobem se notas zapina? ktery obvod ridi zapnuti? nejlepsi by bylo schema desky, ale kde je vzit? na napetove menice nic neleze. spousta soucastek je pod samolepici folii. jsem si myslel, ze ma nekdo zkusenosti a muze me navest kde co pomerit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 23 2007, 19:14 Předmět:
Premeraj vsetky poistky, ktore najdes. V napajacej casti by mal byt riadiaci obvod, spravidla nieco od Maximu - k nemu si stiahni datasheet a hned budes vediet viac.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 24 2007, 5:29 Předmět:
zkus vyndat baterku chvíli počkat a pak zapnout na zdroj bez baterky. jinak pojistky na smd vypadají jako kondy, není to klasická trubička. Vyndáním baterky se někdy povedlo rozběhnout NT který byl značkovým servisem určen k výměně MB
ty pojistky i ten hdd zkusim. ted jsem byl mimo a nemel jsem cas se na to podivat. na baterku napeti leze, ale jak ji pripojim, jedno spadne z 5V na cca 2,5. stejne ale nejede s baterkou ani bez. ani bez hdd nejde zapnout.
