Zaslal: ne prosinec 21 2014, 11:58 Předmět: Výroba USB hubu s akumulátory
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit USB hub napájený akumulátory (zřejmě Li-Ion články 18650) a navíc ještě s pomocnou výstupní 12V větví. Byl by tu někdo ochoten to udělat?
Díky.
Dodatek:
- minimálně 4, lépe však 7 USB 2.0 portů
- 5V a 12V napájecí okruhy by měly být stabilní a efektivní
- stačí mi deska s elektronikou a konektory, krabici si vytisknu
- štědře se odměním
5V větev (pro USB hub) by měla být dimenzována minimálně na 2A, u 12V větve stačí 1A. Čtyři 18650 s 3400 mAh by mi měly kapacitně stačit. Hodila by se taky indikace zbývající kapacity (stačilo by pár LEDek). Kdyby se ty akumulátory mohly nabíjet přímo v tom, tak by to bylo ideální, ale smířil bych se i se samostatnou nabíječkou.
Mimochodem, teď jsem se trochu začetl do těch DC-DC měničů a není ten výše odkazovaný step-down trochu na hraně pro 12V větev? Měl by mít na vstupu údajně o 1,5 V víc než na výstupu, což se čtyřmi 3,6V články není zrovna velká rezerva pro vybíjení. To by chtělo asi alespoň o článek víc, ne? Nebo jeden SEPIC místo step-down?
Nehrozí nějaké problémy, když se ty dva DC-DC moduly zapojí k jednomu zdroji? Nějaké vzájemné smyčky, rušení, či tak něco? Potřebuju tím napájet audio zařízení, tak aby to negenerovalo nějaký nechtěný bordel.
A dále, kdybych si to teda bastlil sám, jak vyřešit ty ochrany akumulátorů?
I když pořád bych dal teda přednost výrobě od někoho zkušeného...
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 24 2014, 22:22 Předmět:
Mne v souvislosti s tímto tématem a tím že nám ježíšek donesl domů další dva tablety napadlo vyrobit usb nabíjecí stanici. Viděl bych to na spínaný zdroj 5V cca 4A a z něj krmit cca 4-6 USB portů do kterých by se pak už zapíchaly jednotlivé zařízení.
Zdroj by měl být spínaný pomocí relé které by odpadlo když by bylo vše nabité nebo odpojené. Jak zajistit správné odpadnutí relé to je to co bohužel nevím .
Naposledy upravil sewerman_cz dne čt prosinec 25 2014, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 24 2014, 23:57 Předmět:
Příbytek dobytek zbytek.... alias jak dobytek dobýjel byčem baterku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Měl bych ještě pár otázek k původnímu tématu. Dejme tomu, že bych tam měl teda 4 li-ion články. Kdybych je zapojil paralelně, můžu je všechny naráz nabíjet dohromady jako jeden článek? I když z hlediska efektivity těch DC-DC měničů asi bude lepší sériové zapojení s vyšším napětím, což?
Ještě taky zvažuju, že místo těch li-ion článků koupím hotovou power banku. Solidní li-pol s 12000 mAh vyjde na litr a bylo by tím vyřešeno nabíjení, ochrany, indikace i záruka. Akorát je mi trochu proti srsti ta dvojitá konverze pro 12V větev (3,7 -> 5 -> 12)...
Zaslal: čt prosinec 25 2014, 20:23 Předmět:
Zaky napsal(a):
Já bych to nabyté snad ani radši vydět nechtěl... a zapíchali kdo co? Koho čeho, komu čemu? Podotýkám, že já jsem nic nepil, jen se mi dělají mžitky před očima.
Dobrá, beru to a omlouvám se všem citlivým na český jazyk. Jako novoroční předsevzetí si dám méně pít a více si po sobě číst to, co jsem to ze sebe vypotil.
