Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  Další
mirosin
Založen: Sep 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Ahoj.Vím že už je to dlouho co jsi tento problém řešil,ale snad mi zkusíš odpovědět.Mám totiž úplně stejný problém s MBA 810DA.Co se stalo?Přehazoval jsem korekce s kondora do kondora a najednou mi začal jeden kanal brumět,to se měnilo v zakmitávání a bum,bylo po obvodu a díra v něm.No nic říkám si,objednám nové a už rovnou MBA810DAS.Měl jsem k dispozici ještě jeden modul z kondora,kde už byli lepší elektrolity a tak jsem ty šváby osadil do nich.Vyměnil jsem všechny moduly a ejhle,problém přetrvává dokonce nejel řádně ani jeden kanál,Tak jsem měřením napětí zjistil,že dva původní moduly z mého kondora jsou v pořádku tak jsem se vykašlal na ty nové a dal jsem na jeden kanál ty původní a hurá jeden kanál šlape(věděl jsem už z předchozího měření že jsou dobré,ale chtěl jsem tam dát nové všude)a ten druhý se chová stejně,ikdyž jou tam nové obvody v modulech.Takže jsem je vytahnul a zjistil že problém je v jednom modulu z nich,asi to byl ten samý v kterém mě bouchnul ten obvod.Řkám si to není možný,dal jsem nový obvod a modul stále kmitá?Tak jsem začal měnit vše okolo,elektrolity,keramiky.Zkusil jsem obvod vybudit a přestal zakmitávat,to je dobrá zpráva tak ho tam dám.jenže radost vystřídalo zklamání.Stále je na kanále malý brum a při malé hlasitosti ten kanál chraptí,ale jakmile přepnu na režim spare tak to hraje jak má.Takže bych tě poprosil jak jsi vyřešil tento problém?Byl problém ještě v jiném modulu a nebo bylo potřeba udělat nějakou úpravu na tom samém modulu?Mě totiž připadá že si ten MBA810DAS nerozumí s původními hodnotami,ikdyž by to mělo být jedno jestli je tam MBA810DA nebo MBA810DAS.Rozdíl je jen v ochranách.Budu rád když mi odepíšeš,už se tím trápím dost dlouho.Děkuju moc.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 9:32    Předmět: Citovat
V condoru jsou na kanál vždy dva moduly(to jsi asi pochopil) a pokud jeden kanál brumí nebo dělá bordel a na spare né tak je vadný jen jeden z páru.
Já jsem taky měnil MBAčka a pořád stejný problém,potom jsem vyměnil na všech modulech ze zoufalství všechny elity nechal jsem původní hodnoty jen ten myslím C3 jsem zvýšil z původních 220uF na 470/16V a ejhle je klid.Další problém se objevil po složení kdy jsem zjistil že jeden kanál hraje hlasitěji než druhý to se dá seřídit na trimrech tak jsem to seřídil ale když jsem zapnul spáre zase to hrálo jinak už jsem nechtěl laborovat protože po tolika pájení se mi plošák rozpadal pod rukama tak jsem to jakš takš seřídil na trimrech předzesilovače.Jsou to dva trimry mezi pětikolíkama,není to úplně přesné ta hlasitost ale na spare se stejně bude hrát minimálě (spíš vůbec) tak jsem to tak nechal.Pokud nevíš který kanál dělá neplechu tak já jsem to dělal tak že jsem připojil repro a jinak nic jen jsem to zapnul do sítě a z CD přehrávače jsem si vytáhl kabelem signál z cinche GND jsem držel v ruce druhou rukou jsem se chytnul země na koncáku u těch 4 elitů a živý kabel(signál z CD) jsem přikládal postupně na jednotlivé moduly zapojené v desce přikládal jsem to na pin který je označený jako zpětná vazba na dvou jsou zapojené a na dvou né a tak jsem zjistil kerý modul je špatný protože tři hráli čistě a čtvrtý hrál strašně potichu a chrastil byl tam vadný elit po výměně to bylo v pořádku.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Tak můj condor už šlape ale chtěl bych ho vylepšit a s tím bych chtěl poradit.
1.chtěl bych opožděné sepnutí reproduktorů,po zapnutí to nepěkně střelí do reproduktorů tak bych chtěl mezi repro a konec něco strčit.Požadavky:co nejmenší a nejednodušší napájení 15V, na tento výkon by nemuseli být použity relátka.
2.Při zapnutí play na magnetofonu je malá prodleva než se pásek rozjede na správnou rychlost a je slyšet takové natažení zvuku tak bych to chtěl nějak vyřešit.Buď opožděném sepnutí snímací hlavy nebo dřívější sepnutí motoru pro play obje vjeci stačí posunout o zhruba 0,5s možná i méně.
U druhého problému vyzkouším změnit nastavení jazýčkových spínačů možná to pomůže.
Pokud má někdo nějaké jednuduché schéma na opožděné sepnutí reproduktorů tak budu vděčný za něj.
cputakt
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal a našel asi nejednodušší zařízení na opožděné sepnutí reproduktorů,přidávám obrázek.
Ale pokud někdo ví jak tyhle dva problémy vyřešit změnou nebo nějakou úpravou přímo na deskách magnetofonu bylo by to nejlepší.
 Soubor:  ochranarep.jpg.png
 Velikost:  79.91 kB
 Staženo:  229 krát
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 17:31    Předmět: Citovat
Tak se rozneslo že dávám dohromady condora a sešli se mi tady dva s naprosto stejnou vadou,VKV nehraje stereo.Zkoušel jsem ladit na slepo trimrama ale ani jeden se nechytil,jeden se jakoby rozkmitá že přepíná na stereo v pulzech asi po 0,5s ale jen pokud je mimo nalazenou stanici,druhý se nechytne vůbec.Zkoušel jsem to nastavit i podle mého funkčního kousku ale taky nic.Kluci to chcou jen jako rádio, kazety už nikdo z nich nemá tak to chci dát dohromady,nevím kde hledat chybu a podle popisu na to nemám stroje abych to doladil i když na tom mém se mi to povedlo jen pomalým otáčením trimrů.přikládám schéma.
 Soubor:  FM.jpg
 Velikost:  173.56 kB
 Staženo:  369 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Nemáš-li čítač, můžeš použít záznějovou metodu, buď na oscíku (Lissajousovy obrazce), nebo jen se sluchem.
Jako zdroj porovnávacího kmitočtu 19 a 38 kHz ti poslouží buď správně nastavený přijímač, nebo si je můžeš vytáhnout přímo z přijímaného signálu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cputakt
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 10:59    Předmět: Citovat
Jediné co mám je mikropájka a multimetr,já si myslím že je něco špatně né že to neumím naladit protože jsem zkoušel točit trimrama na funkčním tuneru a je tam dost velká možnost to naladit není to nějak moc citlivé na trefení.Na tom funkčním můžu trimrem krásně nastavovat ve velkém rozashu i 1/5 dráhy trimru a pořád to jede stereo a dá se i krásně nastavit při jaké kvalitě to má sepnout ale na tom mém jsem měnil ten A290D tak mám obavy že na těch dvou budou vháji.Elity tam jsou ty plastové oranžové ty by snad neměli býd vyschlé.Změřím přesné hodnoty na těch trimrech na funkčním a nastavím na tom nefunkčním potom by to už mělo být někde kousek aby to seplo pokud je vše v pořádku.
Ještě je jeden problém ten jeden tuner hraje o dost slaběji než ostatní ale úroveň síly výstupního zvukového signálu se nedá nikde nastavit.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Zajimave video co se tyce techto stroju:
https://www.youtube.com/watch?v=-huoFnpBj_4
Pekna barva kastle...
cputakt
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Nedávno jsem sehnal unitru v černé bavě s červenými kroužky kolem repro od prvního majitele z Polska v nádherném stavu.Než jsem vyměnil řemínky které se za tu dobu rozpadly tak na jednom šroubu byla ještě plastelinová plomba.Nevím jestli to poláci dělali schválně nebo je to chyba z výroby ale ten polský nemá gumové pásky na nohách,co mám české tak ty mají ty gumy.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 1:16    Předmět: Citovat
tak z tým bezhlavím točením trimrov tomu moc sa nedé pomôcť opravil som ích stovky ako aj pfímačov tak aj magnetofńov závady su rôzne od kondíkov až po vadné polovodiče alebo IO chcelo by to nejaké merania aby bolo z čoho sa chytiť
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Mám otázku. V jakých barvách se vyráběli tyto stroje (Condory).
Našel jsem, že byly: stříbrná, černá, červená, šedá, ale mluvil jsem s člověkem, co tvrdil, že měl na stole i zelený a dokonce modrý, ale nenašel jsem žádný článek, kde se o tomto píše. Možná, že si je někdo doma upravil.
díky za info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 12:07    Předmět: Citovat
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003161
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0003533
Varianty K304 Condor červený, čierny, strieborný. Údajne existuje aj modrý a žltý.
sám jsem měl v rukách jen varianty černá, červená, stříbrná a šedá(šedomodrá) . . .
Maxell
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Ok. Díky za info
Mám doma asi 4 stříbrné a dva černé. Pokud se mi podaří sehnat ještě ten červený a šedý, rád bych si udělal nějakou výstavku. Very Happy Very Happy
cputakt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:07    Předmět: Citovat
Šedé se hodně prodávaly v Polsku a taky se tam dají sehnat (Allegro) mám taky pár stříbrných a jeden černý ale mě láká červený ten se taky dá sehnat na allegro ale ceny jsou kolem 4 Tkč.
Maxell
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Tady u nás sou ty ceny podobný:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/42528359/Tesla-Condor.php
Strana 6 z 15
