Zaslal: út prosinec 23 2014, 19:29 Předmět: Napájení autorádia z PC zdroje
Připojil jsem autorádio ke staršímu PC zdroji, rádio se sice zapne, ale bliká podsvícení a na displeji se přerušovaně zobrazuje frekvence naladěné stanice. Na stisknutí ovládacích tlačítek rádio reaguje, zvuk žádný. Přikládám video, abyste měli představu o tom, jak se to projevuje. Ještě přikládám foto štítku PC zdroje. Na štítku PC zdroje je u napětí +12V proud 9,0A, takže by to mělo pro napájení autorádia stačit. Zdroj je odzkoušen a je funkční, autorádio je rovněž odzkoušeno a funkční. Napájecí kabely jsem připojil správně, podle barvy, jeden je černý, tj. kostra a druhý kabel je červený. Autorádio bylo v autě zapojeno na stálý proud, takže třetí napájecí kabel, který měl být zapojen ke spínací skříňce, zůstal nezapojen. Čím může být způsoben tento problém s blikáním podsvícení a údajů na displeji? Děkuji za radu
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út prosinec 23 2014, 19:51 Předmět:
To zapojení napájení se mi nějak nezdá. Normální připojení je třemi vodiči. Jeden je kostra, jeden napájející paměti je připojen přímo přes pojistku na akumulátor a třetí je připojen přes klíček. Ten teprve zajišťuje napájení rádia. Takže při pokusu o napájení z PC zdroje bych propojil vodiče napájející paměť a rádio s + na zdroji. A přeměřit napětí při připojení rádia na zdroj. Stejně bych to ale zkoušel přpojit nejdřív přes žárovku z reflektoru. Na akumulátoru rádio funguje? Někdy z upravovaného PC zdroje leze kromě ss proudu děsná směs nechtěných kmitočtů.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: út prosinec 23 2014, 19:55 Předmět:
bvibrec napsal:
"Napájecí kabely jsem připojil správně, podle barvy, jeden je černý, tj. kostra a druhý kabel je červený." ???
A jseš si jistej,že to je dobře?
Není náhodou červený kablík jen + 5V?
+ 12V je na žlutém vývodu.
Na videu to připojení není vidět,ale to problikávání by mohlo napovídat nedostatku napětí. Překontroluj si to.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 23 2014, 21:56 Předmět:
Zaky má pravdu
Některé PC zdroje nefungují správně, pokud je zatížena větev +12V a větev +5V není.
Na webu je několik verzí přestavby, kde se přepojí regulace do větvě 12V, ale není to práce pro úplné začátečníky, hrozí kromě úrazu elektrickým proudem i "výbuch" pokud se něco udělá nepřesně a zdroj dává větší napětí než na jaké jsou kondenzátory
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: út prosinec 23 2014, 22:17 Předmět:
celkově PC zdroje se nehodí na napájení ničeho jiného než PC a normální spínaný zdroj taky žádná výhra.Kamarád dělal měření na osciloskopu a při 12v a 9A to kmitalo 1.2V "0.6+ 0.6-"při 83Khz takže taková rušička maximálně.Úpravy se dělají musí být hluboké vpodstatě výroba nového
Nevím, proč by se PC zdroj nehodil na napájení autorádia. V autě kolísá napájení klidně o 2V a ničemu to nevadí, a rušení z alternátoru je možná horší než z toho zdroje.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 11:40 Předmět:
breta1 napsal(a):
... rušení z alternátoru je možná horší než z toho zdroje.
Alternátor sice produkuje něco, co není úplně ideální, ale vzhledem k frekvenci (při 6000ot./min. je to v podstatě 3f soustava 100Hz) to nemá tolik takových harmonických, aby to prolezlo až do VKV, s SV to bývalo horší.
Spínaný zdroj používá frekvence řádu desítek kHz a spínání je dost "ostré", takže nějaká harmonická může zhoršit příjem nějaké slabé stanice. Ale nebývá to tak strašné.
Zkus si zapojit autorádio na spínaný zdroj a pak na normální z transformátorem a poznáš rozdíl. Bordel z pulzáku se likviduje dost blbě.
Nejde ani o stabilitu, ale o to, že máš vedle autorádia zdroj VF o frekvenci několik desítek KHz. A můžu Ti říct, že i u továrně vyráběného rádia s externím napájecím 12V zdrojem bylo poznat, když jsem ten spínaný zdroj vyměnil za lineární (a ještě jsem u něj dál tu práci, že jsem každou diodu v usměrňovači přemostil 10nF až 100nF keramickým kondenzátorem).
A nějaký rušení z alternátoru auta? - to železo moc velký kmitočtový rozsah nepřenese. U auta jsou největší rušivý zdroje komutátorový motory (chladič, servo řízení - pokud je s elektrickým čerpadlem) relé, nějaký ty zdroje pro zapalování, vstřiky a pod. Altík s jeho kroužkovým sběračem moc rušit nebude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31928 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 24 2014, 11:57 Předmět:
Altík ruší taky, hlavně ruší "načnutý" diody v usměrňovači, když buď vinou neprůchodnosti ve správný polaritě, nebo naopak průchodnosti některý diody v obou směrech dochází k výpadku půlvln v daný fázi. Obrovskou porci rušení spáchá nedokonalý pospojování = úbytky napětí na nedokonalejch kostřicích spojích, už nabíjecí proud umí učunit "hezkou zubatinu" na vošklivoškopku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 14:35 Předmět:
Asi mám štěstí, ale rušení ze spínaného zdroje (ne PC) na tuneru, malém vysílači FM ap. se vůbec neprojevilo _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
