Samsung LE32B350, ake CCFL trubice?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 20:26    Předmět: Samsung LE32B350, ake CCFL trubice? Citovat
Ake CCFL trubice idu do tejto TV?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Všechny, co tam pasují. Stačí se mrknout dovnitř.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 9:26    Předmět: Citovat
To jo. Aby jsi pak neměl půlku displaye modrý a půlku růžový.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Dovnitř se musí mrknout stejně nebo je tam nastrká zadní dírkou ?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 13:30    Předmět: Citovat
To je jasne ze som sa mrkol a su tam 4 x trubice v tvare U dlzka 72cm a roztec medzi U je nejakych 4 cm.Nikde som take nenasiel.nedali tam 8x rovne klasicke ,ale 4 x v tvare U.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Veď tam daj 2ks 720mm a konce prepoj drôtom a zaizoluj
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:39    Předmět: Citovat
To hej len ma napadlo ze dakde su original a samozrejme za prijatelnu cenu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Myslíš jako takové ?
http://www.ame.cz/CCFL-trubice-backlight-podsviceni-d-4-0mm-l-720mm-tvar-I-FORM-CCFL-lampa-_d33178407_10699.aspx
Onkyo
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:16    Předmět: Citovat
Take ako je na obrazku dlzka 72 cm a odstup od seba na jednom U je 4 cm
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  6.29 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Tak se mrkni na jiné na stejném odkazu podle délky a průměru tak, abys je dal místo toho účka dvě vedle sebe jak ti radil KUBO.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Takze trubice som dal ,ale podsvit nabehne len na sekundu a zhasne.Je to doska invertor spolu zo zdrojom.BN44-090289A.Napätia mi sedia Ok po zapnuti ho nahodi na sekudu a vypne invertor.Trafa su dobre mal som druhe prehodil som ich no to idte.Neviete niekto co sa tam zvykne babrat?Alebo nejaka schema?pls. Cry
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Tak schemu som uz nasiel.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 3:41    Předmět: Citovat
Daj vedieť ako to dopadlo, lebo Google mi nenašiel BN44-090289A, ale iba BN44-00289A.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 5:44    Předmět: Citovat
To ja som sa pomylil BN44-00289A samozrejme.Pomeram dnes a uvidime.Inak na ruskych foram je jedna uprava ako obyst ked to vypina ,ci uz preto ze sa pozije nespravny CCFL trubica z inymi parametrami,alebo sa uplne vynecha.Mna to mozo nejde preto ,ze som pouzil inu trubicu resp som spojil 2 kusy ako mi tu radili a nie tuto typu U pretoze som taku nenasiel. Idea
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Upravil som zapojenie invertora asi viete o com rozpravam a ide to dobre.Zrejme mu vadilo ze mam tam dane ine trubice kedze U tvar som nezohnal .
