Jak vyhnat krtka?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Zdar, dávám k uvážení možnost využití některého z přirozených nepřátel. Ti jsou většinou z ptačí říše. Možná by stačilo vytvořit nějakou pneumatikou podmínky k zahnízdění čápa, osvědčené jsou taky poštolky. Tato "ekologická" řešení mají oproti jiným razantním výhodu dlouhodobosti Smile .
Edit: Stálo by za vyzkoušení i aplikace trusu divočáků do všech ústí jeho chodeb, díky jeho vynikajícímu čichu by to mohlo mít úspěch.
Naposledy upravil TubeGuru dne ne listopad 30 2014, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:40    Předmět: Citovat
no jo ale...krtek tráví většinu času v bezpečí svých podzemních tunelů a labyrintů kde je nedosažitelnej, málokdy vychází na povrch, to není myš ve stodole kde stačí na jednu noc zavřít kočku (třeba vypůjčenou) a ta se o ní postará.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Dnes rodičia skonštatovali, že do zeme zabodnuté "pískatká" dobíjané slnkom krtkov nieže neplašia, ale dokonca lákajú. Krtčince sa sťahujú za nimi.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Duvsan, nehádž všetky do jedného vreca. Ja mám jedno pískatko ktoré kupodivu funguje. Jeden rozdiel od tých čo nefungovali som postrehol. Tento počujem aj ja.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Opravoval som nejake, co fungovali. Bol tam 400Hz bzuciak.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ba ne, oni jim skutečně vadí, jenže i krtek se vyvíjí a tak ti moderní už zjistili, jak proti nim bojovat - prostě ucpávají svoje chodby vedoucí k těm plašičům hlínou - no a jak ji tam hrnou, tak prostě vytlačujou kolem plašičů větší krtiny... Lepší je opravdu petrolej nacucanej do hadru nebo výfukový plyny z dvoutaktu - před těma pokud krtci nezdrhnou, tak mají brzo po žížalkách...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Nejen krtek se mění podle prostředí, kde žije.
Had nemá klasický sluch, ale zvuky dokáže vnímat jako jemné chvění a je dost plachý.
Kolik asi generací zmijí představuje řádově 100 let, co jezdí vlaky? Najdou se místa, kde žijí zmije u trati, není žádnou vyjímkou, že se vyhřívají na kamenech mezi pražci a když jede vlak (teď nemyslím velký, těžký, nákladní, ale lokálku, motoráček), tak klidně leží dál... A je to riziko, když tam jdete něco dělat na trať, že by se na ni dalo i šlápnout, ale to by se asi bránila!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Rád bych se s Vámi podělil o jednu vyhranou bitvu. Ta hnusná svině na přiložených fotografiích se mi minimálně měsíc smála do ksichtu. Nepomohly ani moje oblíbené petardy, takže jsem v zoufalství zakoupil pasti MARS a dneska už hrabe v pekle!
Jakou ten dacan nadělal škodu si můžete prohlédnout na třetí fotografii. Poznámky o zabíjení v tomto případě neberu, hned za plotem mojí zahrady (cca 15m) je obrovské již třetím rokem zatravněné pole, kde si mohl hrabat dle libosti a nikdo by ho tam neobtěžoval.
V rámci strategie "poznej svého nepřítele" doporučuji zhlédnout tento dokument.
Při prohledávání internetu s cílem najít účiný postup likvidace, jsem narazil na zajímavou pomůcku. Je to sice krajní řešení, ovšem dle diskuzí v různých zahrádkářských poradnách má nejvyšší účinost.
Jestliže kovové pasti zklamou, investuju těch 1kKč a budu jim ustřelovat ty růžovoučký rypáčky hned v noře.
Přeju krásné prožití svátků. Honza
 Soubor:  WP_20141222_14_46_36_Pro_cr.jpg
 Velikost:  94.84 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  WP_20141222_14_50_29_Pro_cr.jpg
 Velikost:  139.87 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  WP_20141222_14_48_08_Pro.jpg
 Velikost:  110.62 kB
 Staženo:  74 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
... jsem narazil na zajímavou pomůcku...
Je symbolické, že to používá patrony do jateční pistole. Ty nejsilnější...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Potvrzuji, kalibr mocný, ale účinný. Chce to jen trochu cviku v přípravě a pak štěstí při zvolení správného místa.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Možná by šlo napojit do chodby husí krk většího průměru, ukončený ve skleněné lahvi (4L). Potom deportace.
Nefunguje to. Když ten hajzlík ucítí průvan, zacpe díru hlínou.
Naposledy upravil pepik9 dne čt leden 22 2015, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Nejsem bez viny. Ale kdyby to byla moje zahrada, tak bych ty škody estetického charakteru na trávě nepovažoval za důvod k tomu, abych krtka zabil. Howg.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Viděl jsem na netu fotku jak do takové pastičky se chytil malý mimozemský tvor
cca 30 cm vysoký, no věř kdo můžeš.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:34    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Souhlasím, mám u domku pozemek 2000m2 a krtci se tam taky občas prohánějí. Na trávníku je mi to jedno, když si umane zrovna v záhonu s okurky, tak si počkám, až bude rýt. Pak ho opatrně vyhrábnu, umístím do připraveného kýblu a hned ho autem vyvezu mimo oblast na kraj lesa a pole, ať si vybere.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Pre dobro uzivatela poprosim o editaciu prispekvku a odstranenie fotiek, mozes dostat pokutu do 50t czk. Za zabitie k...a
Strana 4 z 11
