Zesilovač
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 10:56    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
našel jsem schema http://pandatron.cz/?824&70w_nf_zesilovac_s_tranzistory_mosfet je to 70W 4OHM když spojím dva na výstup prvního dám druhéj co se stane? bude mít zesík 140W 8OHM ?
. . . nebude !
na špatnou otázku, může být jen špatná odpověď . . .
Chtělo by to si trošku prostudovat základní informace pro výrobu zesilovačů
a najít si zásady, pro jejich spojování na zvýšení výkonu . . .
třeba takto . . .
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 11:39    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Otázkou je, jaký prostor hodláte ozvučovat. Pokud to má být sportovní hala tak bude jiný postup, pokud to bude mejdán na zahradě tak také. Pro použití v bytě je to s takovými výkony zase technický nesmysl.
S tímto pohledem na věc souhlasím (a nejspíš zdaleka nebudu jediný).
Ptáme se na účel, kterému má zesilovač sloužit, teprve odpověď na tuto otázku určí další směr postupu.
Není totiž zesilovač, který by vyhověl všude. Ne, že by téměř univerzální zesilovač nebylo možné postavit, ale pak půjde o konstrukčně tak náročnou záležitost, že se skutečně vyplatí mít zesilovače tři až čtyři: jeden hifi na doma, kde z 2x 25 W s účinnými bednami jen vyjímečně využiješ víc, než pětinu, jiný do komba pro hudební nástroj a zpěv, ten musí být dostatečně odolný proti mnoha vlivům, další na zahradní párty (ačkoli osobně dávám přednost živé unplugged produkci), a ještě jiný pro ozvučování velkých prostor, kde se malá hlasitost nevyužije.
Tak se pochlub: kde má ten zesilovač sloužit?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Já bych se hlavně na obě ty konstrukce vykašlal a našel si něco normálního a bezproblémového. Ale co to zjistíme až odpovíš na hillovu otázku a dodáš rozpočet. A jestli už si někdy něco takového stavěl (tipuju že ne). Zatím to tipuju na nějakého švába kvůli blbuvzdornosti.
