Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:54 Předmět: pioneer deh 1420UB rca pojistky
věc se má tak že pioneer dává do radií kurvítko v podobě pojistek na kostry RCA výstupů který odejdou při jakejkoliv manipulaci s rca kabelama za chodu radia a pak leze rušení do signálu pro zesilovač
nemá někdo fotku jak ty pojistky vypadaji ? na desce radia už bych si je potom našel a dal do pryč
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: po prosinec 22 2014, 0:18 Předmět:
To nebude kurvítko. To bude nejspíš ochrana před pitomcema, co neuměji na rádio přivýst pořádnou zem. Rádio (a nebo připojenej zesilovač) je pak ukostřený přez opletení signálovejch kabelů a antény se všema (kouřovejma) následkama. A pouhou manipulací ta pojistka jen tak neodejde. Chyba bejvá mezi sedačkou a volantem...
Zaslal: po prosinec 22 2014, 23:58 Předmět:
jiný radia než pioneery to nedělaji, musí to jít vyřešit nějak kultivovaně, třeba silnější nebo pomalejší pojistka někde sem slyšel i o nahrazení diodou
