Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 20:03 Předmět:
Pokud jdeš do firmy, kde už rozvaděče dělají, tak buď v klidu. Oni si Tě vycvičí.
Každý projektant si většinou řekne, kde mají být vývody, jestli nahoře nebo dole. Všechny nestandardní věci by měly být v projektu popsány. Jinak se dělají podle předpisů. Ty ale určitě číst nebudeš. Jak píšu - oni si Tě zaučí.
My si necháváme rozvaděče vyrábět v jedné firmě v Bučovicích. Dělají to léta a super. Akorát je nedokážeme naučit jednu věc. Přívod 3-fázový a od první fáze napájet zdroj, bezpečnostní okruhy, napěťovou vypínací cívku... A ať projektant píše jak chce, že je to důležitý, vždycky na jističe narvou hřebínek. Takže fáze nefáze.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17867 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 22 2014, 0:20 Předmět:
Kdyby projektant namaloval rozvaděč správně, tak ty vývody na L1 budou správně i s trojfázovou lištou. Nebo pokud mezi tím nejsou trojfázový přístroje, tak se můžou zapojit skupiny po jedný fázi a propojit jednofázovou lištou.
Jestliže se jedná o ovladač TOAL STOP, případně CENTRAL STOP u staveb, a konkrétně je to většinou požadavek hasičů, tak tam je na zvážení projektanta, jak to vyprojektuje, a zda použije podpěťovou či napěťovou spoušť.
V případě, že se jedná o strojní zařízení,(definici snad nemusím rozepisovat), tak tam je to buď ovladač NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, anebo NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Ovladač musí být vždy hřibového tvaru s aretací, a musí mít rozpínací kontakty. Takže někteří výrobci, používají podpěťové spouště u hlavního jističe, a nebo v kombinaci s bezpečnostním modulem třeba dva stykače v sérii. Nikdy ale napěťovou spoušť. Toto platí pro strojní zařízení již několik let.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:09 Předmět:
Palmaspot - když ti vypadne jistič, tak je na něm rozpínací kontakt připojený přímo na napěťovou cívku. Vypadne jistič bezpečnostního okruhu, vypadne vyrážečka.
Ó nikoliv.
Koukám že v tom máš trochu zmatek. Nejkdřív si to nakresli.
O jakém obvodu se diskutuje?
CENTRAL STOP/TOTAL STOP pro vybrané stavební objekty?
Nebo o obvodech NOUZOVÉ ZASTAVENÍ/NOUZOVÉ VYPNUTÍ na strojním zařízení?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6558 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 19:48 Předmět:
Hlavně v každém projektu je minimálně!! jedna chyba. Ty se musí vychytat.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 24 2014, 10:42 Předmět:
Palmalsport>
Máme to dobře vymyšlené za ta léta. ITI s tím nemá problém. Nevím jak jsi odhadl, z toho co jsem napsal, že je to špatně . Vynášet projekt nebo jeho části, bez souhlasu jednatele nemůžu. Hezké svátky
TO : Vitronix
Píšeš o pomocném kontaktu na jističi s rozpínacím kontaktem, a napěťovou cívkou. Napěťová cívka ale funguje tak, že se uvede v činnost až po připojení na napájení, a to dle toho na jaké napětí je vyrobena.
Takže to musí být podpěťová spoušť.
To že to máte nějak již vymyšlené, neznamená, že to máte dobře. A ITI již několik let nefunguje.
Strana 2 z 3
