Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 19:21 Předmět: Popisovač
Na měřicím přístroji bych potřeboval obnovit smazané nápisy. Ponel se demontovat nedá . Má někdo zkušenost s nějakým popisovačem nebo jak se to nazývá? Aby to dobře drželo, nesmývalo se a něco vydrželo. Linky tak 0,5 mm tloušťka. Zkoušel jsem Centropen 2636 F 0,6. Dobrý, ale při použití čistícího prostředku W5 z Lídlu má tendenci se smývat. Někdo tady radil něco čím vyábí DPS ale nemůžu to najít. Dík za každou dobrou radu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 19:27 Předmět:
Závisí, co je to za podklad, ale párkrát jsem to dělal tuší na Astralon nebo naředěnou acetonovou barvou pro modeláře. Popisoval jsem to nálevkovým perem bez drátku přes klasickou 2,5mm šablonu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 19:59 Předmět:
Pokud by se ti chtělo absolvovat pěknou pakárnu a panel je po sundání knoflíků rovný, tak sundat knoflíky, ofotit trochu z dálky se zoomem slušným foťákem, to kvůli geometrické přesnosti, použít jako podklaní hladinu třeba v Corelu nebo Photoshopu, celý panel znovu nakreslit a buď vytisknout na kvalitní tiskárně nebo lépe nechat udělat jako fotku, potom zalaminovat do plastové fólie, ostřihnout, vysekat otvory na hřídelky, nalepit aspoň v pár bodech tenkou oboustrankou a smontovat přístroj.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 20:36 Předmět:
Fredis, už jsem to tady kdysi ventiloval. Teď už dělám panely jen tak, že si je vytisknu na barevné inkoustové tiskárně a nechám zalaminovat do jednostranně lepící folie. Poslední A4 velikost mně stála v jedné kopírně v Liberci 110 Kč a vzhled je perfektní. Vysekneš otvory, svlékneš ze zadní strany ochranný papír, nalepíš a jen zíráš na svou perfektní práci. A ani nemusíš čelní panel demontovat. Jdou tak dělat i samolepící nápisy. Zkusil jsem na výseku oddělit lamino od papíru - nejde to.
Tato varianta vůbec nepřichází v úvahu . Sundat ten panel se rovná kopletní demontáži celého toho krámu! Pěkně to konstrukčně zdrbali. Celá řada, většina, ovládacích prvků včetně zdířek atd je připevněná přes ten panel. Hrůza!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 20:43 Předmět:
Co propisot?
Myslím že by je někde dokázali udělat i v jiné barvě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pod knoflíky to sekni okolo matic, knoflíky to přikryjí a vidět nebude nic, za zdířky by to asi po povolení šlo s výřezem podstrčit a zbývá přesně seknout díry na tlačítka a ledky a odšroubovat matice těch tří páček. Rámeček obrazovky asi taky půjde dolů snadno. Nastrkej to tam bez lepidla a pak podlep oboustrankou jen rohy a bude to. Jestli se tedy bavíme o tomto stroji: http://www.radiomuseum.org/r/elektronik_characteriscope_z_tr_4805.html
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:53 Předmět:
Propisot ne, to by se muselo něčím přestříknout a to bez demontáže je naprd.
Já jsem uvažoval sundat ten panel, pořádně ho umýt a červené popisy udělat nějakou speciál sítotiskovou barvou přes šablonku nálevkovým perem. Už jsem měl domluveno i namíchání dobře kryjící červené s přilnavostí na epox i syntetiku, bohužel mistr přes barvy šel dlouhodobě do špitálu.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út březen 28 2017, 12:41 Předmět:
Taky jsem řešil popis na panel CD, stavoval jsem se včera v kopírovacím studiu a jako novinku potiskují průhlednou fólii bílou barvou. Panel jsem chtěl vyfotit, hodit do PDF a nechat vytisknout, akorát nevím, jestli z černé půjde udělat průhledná, jinak bych to musel hodit na klasickou samolepku a to by moc pěkně nevypadalo.
Zaslal: út březen 28 2017, 13:01 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vyřešil jsi nějak výrobu té fólie?
Jo, mladej to nakreslil a potom vytisknul na barený laserovce na průhlednou fólii. Není to ani poznat. Celej panel jsem nedělal, to by byl opruz. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út březen 28 2017, 14:48 Předmět:
Dělá se ještě taková ta vícevrstvá samolepící folie. Laserem se dá upálit ta horní vrstva a vzniknou tak krásné popisky, pokud se laseru přitne, udělá otvor na knoflíky. Jak jsem to viděl, zamiloval jsem se Dělají se z toho ozdobné jmenovky na dveře atd..
