Prenoska do gramca Tesla
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:10    Předmět: Prenoska do gramca Tesla Citovat
Ahojte, potreboval by som poradit ci mozem dat krystalovu prenosku miesto VM2102 ?
Mam este taky problem, ze jeden kanal semtam zacne sumiet v repraku, potaky som prestrekol kontoxom.
Gramec je tesla HC43 s dorobenym zosikom, predzosikom. Mam ho zo SD.
Diky za radu.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:40    Předmět: Citovat
myslim, ze kryslalova prenoska dava iny (vyssi signal)- a teda predzosilnovac na dynamicku prenosku asi nebude vhodny na signal z krytalovej) a potrebuje vyssi pritlak na ihlu (so sa asi da nastavit na mechanike), ale preco davat miesto dynamickej krystalovu prenosku? som stale zil v tom ze magnetodynamicke prenosky su kvalitativne lepsie, ale mozno uz dneska je vsetko zas inak. Nahradu za VM2102 kupis napriklad tuna:
http://avelmak.sk/index.php?lm=812&pg=det&article=26843
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Nieje zvuk z krystalovej lepsi ? Ci je to jedno ze aka je ?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Zvuk z krystalovou přenoskou rozhodně nebude lepší, ramínko bys musel jinak nastavit a navíc vyřadit předzesilovač pro MM. Popátrej po Googlu, najdeš dost článků o této problematice.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Hmmm diky za radu. Idem objednat tu z avelu.
starecd
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:05    Předmět: Citovat
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:08    Předmět: Citovat
No teraz sa rozhodnut, ze ktoru.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Krystalová přenoska používá větší tlak "jehly" na desku, magnetodynamická přenoska používá minimální tlaky řádově v jednotkách "pondů" (v podstatě stejné jako gram). Je mimo jiné šetrnější na desku, ale vyžaduje preciznější provedení mechaniky, ramínka,...
Elektricky dává krystalová přenoska výrazně vyšší napětí, ale potřebuje jinou zatěžovací impedanci, jiné korekce.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Ta první (Audio Technica AT-91 nebo 92) je skoro identická s VM2102 - jak upevněním, tak i váhou a poddajností, při jejím použití se nemusí měnit nastavení ramínka, původně učuněný pro přenosku TESLA řady VM.
Druhá přenoska je Ortofon OMB-5E, má jiný mechanický parametry (upevnění je sice taky "půlpalec", ale má jinou váhu i poddajnost), tudíž pokud si ji koupíš, budeš muset znovu (= jinak) vyvážit rameno (abys dodržel potřebnou sílu na hrot) i jinak přenastavit antiskating.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to jde, stačí na to jednoduchý pasivní korekční článek mezi přenosku a vstup předzesilovače RIAA, ale do gramofonu už od počátku určeného pro magnetodynamickou přenosku je nesmysl dávat krystalovou, zvlášť, když má safírový hrot, který má podstatně kratší životnost, než diamantový, ale přesto je přenoska dražší.
Dej tam dynamickou a bude tam na dlouho a lepší.
A vůbec: o resuscitaci gramofonu jsi už četl?
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Jj nejdem spekulovat, dam tam bud tu ortofonku alebo tu co pise Fero.
O akej resuscitaci gramofonu ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Klikni na to a dozvíš se.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Presne toto som potreboval, diky Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 7:36    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
ne, není...krystalka hraje tak do 12 000 -14 000 Hz kdežto magnetodynamická (MM) běžně až 20 000 Hz, přehraje 2000 stran LP o šetrnosti k deskám už bylo napsáno vše, Tesla HC43 patřil k lepším low-end chassis a zaslouží si tu MM která je paradoxně o něco levnější, rovněž můžeš použít dostupnou přenosku
Sony VL48G nebo Sanyo MG09, obě pasují.
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-VL48G-SONY-_d155593_10699.aspx
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-MG09-MG-09-Sanyo-_d155873_10699.aspx
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 14:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
... magnetodynamická (MM) běžně až 20 000 Hz, přehraje 2000 stran LP o šetrnosti k deskám už bylo napsáno vše, ...
Počkej, počkej - tos kapánek přepísknul, těch 2000 stran LP desek je cca 720 hodin (1 strana LP má asi 20 minut záznamu), přitom TESLA uváděla u přenosek série VM životnost HROTU asi 100 hodin, ostatní výrobci MM přenosek udávali maximálně 200 hodin provozu (Shure, Nagaoka) - proto se taky docela dost prodávaly a prodávají samotný chvějky s hrotem, dá se to najít pod označením STYLUS. Samotná přenoska má životnost skoro neomezenou, pokud budeš dostatečně šetrně měnit chvějky ("stylusy"), můžeš ji počítat i na desetitisíce hodin - ale hroty se opotřebovávají o moc rychlejc než píšeš ...!!!!
