Hp Laser Jet 2200D
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:00    Předmět: Hp Laser Jet 2200D Citovat
Dobrý den, mám tiskárnu Hp Laser Jet 2200D poslední dobou tiskárna tiskla vodorovné pruhy a mě napadlo vyměnit toner bohužel pruhy tiskárna stále tiskne Sad
(kamarád mi poradil že mam nastavit větší vrstvu grafitu ale nevím jak)
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Když je málo toneru, dělá to světlejší "pruhy", ale mohou tam být i jiné příčiny, např. vadný válec, problém s "nabíjecím" zařízením, problém s rovnoměrností osvitu,...
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Naskenuj to alebo aspon odfot a daj sem.
paycz
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Ked to robi aj s novym tonerom, tak bude asi zasvinena optika laseru. Skontrolovat, vycistit. Opatrne a nepouzivat ziadnu chemiu - len dychnut.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:31    Předmět: Citovat
Mě ty pruhy připadají spíše svislé ne vodorovné, leda že by to byla A3 tiskárna Smile taky bych to viděl na zašpiněnou optiku, případně vadný osvitový válec pokud nepomohla výměna toneru. Začalo to dělat najednou nebo postupně?
paycz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Ano zničeho nic začala tisknout pruhy koupil jsem nový válec a situace se zlepšila
paycz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 9:45    Předmět: Citovat
neznáte nějaký soft kde lze nastavit vrstva grafitu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Valec je sucastou toneru.
Ziadne nastavovanie ti nepomoze.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Nastavovat můžeš jen tak, že vodorovně zatřepeš cartridží s tonerem a válcem doleva a doprava. Tím ale jen rozhodíš zbytek toneru po délce pro pravidelný přísun. Alternativní plná cartridge přijde v TSBohemii na 5-6 stovek. Laughing
paycz napsal(a):
Situace se nemůže zlepšit ! Buď to tiskne jak nové nebo jsou stále problémy a je nutno vyčistit optiku jak radil rnbw.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Ono se to trochu zlepšit může, pokud tam bude nějaký problém s nabíjením povrchu válce nebo s osvitem, na novém to nemusí mít takový vliv, ale problém by byl jinde než na válci.
