Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33961 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 09 2013, 20:01 Předmět:
Panel vypadaval nadalej. Zmeral som napatie na vystupe do T-conu - nameral som len 4,7V. Pritom zdroj daval asi 5,1V.
Ubytok na spinacom MOSFETe asi 0,3V - OK. Ale ubytok na kabli od zdroja (dva droty paralelne) asi 0,1V sa mi zdal trochu vela. Oskrabal a napruzil som kontakty v konektoroch, ubytok sa zmensil asi na 0,01V a odvtedy to ide.
Takze ako som hybal s konektormi, nahodne sa ten prechodovy odpor menil a robilo to blbosti.
Ahoj ja mám doma TV Orava doska Vestel 17mb12-3 napájací zdroj 17pw20.1 ... TV zapnem a presne ako som sa dočítal v tejto diskusii ledka mi zhasne naskočí zdroj (24V 12V 33V 5V 3,3V) na sekundu nabehne obraz a potom tma ... procesor vypne invertor aj dosku ... zvuk ide normálne aj bez obrazu ... myslel som že je vadná doska preto som zohnal ďalšiu (ebay) ... no na moju smolu telka robí to isté ..... skúšal som aj rôzne kondenzátory na zdroji meniť nakoľko som sa dočítal o nežiadúcich osciláciách no ani to nepomohlo ... stalo sa že TV mi chvíľku išla keď som na zdroji vymenil kondenzátor C877 (pôvodne 15nF 630V ja som dal 30nF 630V nakoľko som nenašiel 15nF doma) ... zdroj sa choval tak že po zapnutí TV sa už nevypínal len obraz ale aj zdroj tak som ho proste natvrdo napojil na externý droj 24V a čakal čo to spraví ... TV po zapnutí zostala bežať ... no to sa mi podarilo 2x a zase nič ... ak by mal niekto nápad čo by s tým mohlo byť bol by som veľmi vdačný
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 0:50 Předmět:
Aj mne to robí LT - 821D.
Ja som menil zatial len zdroj a myslím som že ja to matičná doska.
Hreje sa tam dosť najväčší procesor.
V zdroji vymeň aj druhý C 878 a treba dať 15k.
Mne omylom predali 150k ,nevšimol som si to najprv a nešlo to až keď som dal správne.
No takto chalani ... som zúfalý ... menil som kondenzátory C877 aj C878 za nové 15nF 630V nepomohlo ... ale mám nové zistenia .... zistil som že deska netvrdne ... normálne beží preto sa hreje procesor ... jediný problém je v tom že nenabehne podsvietenie ... len blikne a koniec ... viem ho rozsvietiť pomocou svojho externého zdroja ... odpojím napájanie podsvietenia a pripojím na 24V zapnem telku a beží ... akonáhle pripojím na zdroj telky blikne a dosť ... pri meraní zdroja som zistil že nemám dostatočné napätie PFC (mal som len 360V Run )tak som sa pohral s odpormi R817 R818 R819 aby som dostal potrebných 390V no ani to mi nepomohlo .. výstupné napätie napájania podsvietenia je 24.3V ... neviem či mu nevadí že tam je o 0,3V viac ... ale ani neviem ako by som donútil zdroj aby napätie skresal na 24V ... napájanie trafa TR805 ktoré zabezpečuje 24V je 440VDC podla môjho merania no podla schémy má byť 400VDC ... tak nwm čo s tým
Proste Vestel .... to ani nie je možné ... podarilo sa mi znížiť napätie 24,3V na 23,9V pomocou odporu R876 ... a stále nič .... podsvietenie stále vypadáva ... ja už neviem čo mu vadí ... ale ked som dal medzi 24V zdroja a napájanie podsvietenia 15 ohmový odpor podsvietenie sa rozbehlo aj na zdroj vestel ... ale svietilo slabo ....
Tak moje posledné zistenie je také že keď medzi napájací zdroj Vestel a panel vložím 2ohmový odpor talka zasvieti ale svetlo ide do stratena ... na panely je 22V na zdroji 23.9 ... pokles je na odpore ... ale akonáhle zapojím priamo na zdroj nič ... blikne a dosť ... prosím o radu ... podla mna je rozkmitaný zdroj ... ale neviem ktorý kondenzátor mám riešiť ... alebo ktorú časť zroja mám riešiť ...
Tak som konečne prišiel na chybu .. problém bol v tom že v invertore bolo zhorené vinutie jedného trafáka (trafo má primár a dva sekundáre na budenie trubíc) jeden sekundár bol KO a invertor to vyhodnocoval ako problém. Telka beží zatial uvidíme dokedy ... ak by mal niekto záujem zostala mi doska 17mb12-3 plne funkčná
Zaslal: čt leden 15 2015, 0:21 Předmět:
SZ je súkromná správa.
Asi je záujem o dosku.Aj mne by sa zišla.
Som v Blave.
Nejde mi telka Orava .Zdroj je dobrý len zhasne modrá LED.
Ani neblikne podsvietenie.
Potreboval by som na skúšku vymeniť matičnú dosku.
no aj ja som kupoval na skúšku dosku a nakoniec mi zostala ... talent ja som z Bytče čiže ak by si mal záujem môžem ti ju jedine poslať na dobierku ...
Strana 2 z 4
