Chci aby zařízení běželo 14 dnů v kuse. Nevím jestli u této baterie nespadne napětí za pár dní pod 3V a zařízení by se vyplo, což by byl průšvih. Zde bych potřeboval opět poradit, jak baterii dobít (klidně doporučte zdroj), Nevím jaký volit napájecí proud, respektive jak ho určím. Nemáte zkušenost, zda baterie jsou již od výroby nabité nebo je nutné je dobít, bude zde asi nějaké samovybíjení že?
Potřebují totiž zaroveň i co nejmenší rozměry akupacku. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 17 2014, 12:46 Předmět:
Použití Li-ion se u této aplikace příímo nabízí- narozdíl od Ni-Cd nebo Ni-MH nemá Li-ion skoro žádné samovybíjení.
Li-Ion baterii o jm. napětí 3,7V lze nabíjet stabilizovaným zdrojem o výstupním napětí 4,2V a proudovým omezením na hodnotě 1C. Ale pokud není požadavek na rychlé nabíjení, je lepší proud snížit na 0,5C.
Co je to C? Je to kapacita v Ah, mAh (Ampér hodina, miliAmpér hodina), udává kolik je baterie schopna dodat energie za jednotku času, aby její svorkové napětí nekleslo pod předem určenou hodnotu.
Takže- pokud mám Li-ion baterii (článek) o kapacitě 1000mAh (1Ah), můžu jej nabíjet proudem 1A. Ale lepší je nabíjet proudem nižším, třeba tedy 0,5A _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st prosinec 17 2014, 13:12 Předmět:
Reálne potrebuješ 10 000mAh batériu.
Najlacnejšie riešenie je 6V/5 až 10 Ah Pb akumulátor.
Rozmer je ale inde.
4x li-On paralelne dá tú potrebnú kapacitu.
Děkuji moc za odpovědi! Li-ion použiji v budoucnu, zajímalo by mě podle čeho se určuje nabíjecí proud? Nebo je všeobecně dáno nabíjet 0,5C maximálně 1C? Druhá věc je určení nabíjecího napětí, to jste určil jak? Zajímalo by mě i urční dobíjecího napětí a proudu pro NiMH akumulátory.
Proč by měla NiMH 2500mAh nestačit? Dle propočtu by měla tato kapacita pokrýt odběr zařízení (2,5mA) na 1000 hodin = 41 dnů (já potřebuji 14 dní). Pb akumulátory jsou kvůli váze a velikosti nepoužitelné.
každá baterie by to měla mít ve specifikaci, kolika C se dá max nabíjet, abys jí tepelně nepřetížil .... takže když má napsáno maximální nabíjení proudem 2C a kapacitu 1000mAH, tak ji můžeš bez nebezpečí nabíjet 2x1000=2000mA=2A
ale jak psal Michal22, je lépe použít menší proud,pokud není spěch, baterie se tolik neničí
NiCd ci NiMH by mohla nestacit preto, lebo jej samovybijanie niekedy moze dosiahnut take hodnoty, ake ty potrebujes odoberat Tie dva tyzdne su v pohode, ale niektore clanky sa proste vybiju do mesiaca aj ked maju neviemaku kapacitu...lepsie su na tom eneloop, tie maju extremne znizene samovybijanie, ak su OK, vydrzia mesiace, takze skus tie...Li-ION-ky maju neporovnatelne lepsie parametre, ako prudy, tak samovybijanie...u nich musis dodrzat iba min a max napatie, aby si ju neznicil, prudy vydrzi riadne A keby si chcel ist do extremu, pouzi LiFePO4, tie su parametrami bezkonkurencne, plus narozdiel od Li-ION-iek bezpecne, zial az na ich cenu
Zaslal: st prosinec 17 2014, 15:03 Předmět:
Většinou je opravdu napětí článků uvedeno v příslušném datasheetu každého článku. A obecně- Ni-MH nebo Ni-Cd článek má cca 1,2V, Li-ion nebo Li-Pol má 3,7V. To je dáno principem těchto článků, defakto chemií.
Ale tohle neznamená že má článek pořád stejné svorkové napětí!
Plně nabitý Li-ion článek má 4,2V. Proto ti píšu o nabíjení napětím 4,2V. Jak se článek vybíjí, jeho napětí klesá. Protože není žádoucí, aby se článek vybil úplně (minimálně by potom už zařízení nefungovalo korektně, také třeba Li-ion článek by se mohl zničit, ale např. Pb akumulátor při vybití může zamrznout), tak se bere nějaké minimální napětí, pod které se už článek nebude vybíjet. U Li-ion je to cca 3V. Je dobré to tvoje zařízení vybavit obvodem (tzv. watchdog), který nedovolí vybití baterie pod tuto hodnotu.
S články Ni-MH nebo Ni-Cd se pracuje trochu jinak. Jejich nominální napětí je 1,2V, proto se většinou řadí do série. Způsob nabíjení už popsali přede mnou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
