Optická média, ještě používáte ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Basf = EmTec tu a tam se ukážou, teď moc ne, leda kusovky v tenkých plastových krabičkách a v Tescu. Philips rovněž, CD-R i DVD-R.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Kupuji jen Verbatimky a z TS Bohemia a nemám jediný problém.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 12:52    Předmět: Citovat
konosuke:dají se sehnat na netu, ale chce to vybrat e-shop, s vyzvednutím co nejblíže bydliště, abys neplatil poštovné
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Nebyl etalonem kvality zlatý Kodak? Jeden kousek ještě mám doma a na druhý jsem byl nucen vypálit nějakou kopii map, které nám chyběly při inventuře. Na obal jsem vytiskl starou fotku města, pro které byly mapy určeny, na CD jsem vypálil nějaké v Notepadu upravené dwg výkresy (takže jsou nečitelné), a je pohoda. Nikomu už nic nechybí.
Taky jsem se něco napálil. Po noční směně do půjčovny za Kotvu, v Jindřišské okopírovat obaly, na noční vypálit (nebo aspoň stáhnout do ISO formátu) a ráno zase vrátit.
Petr
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:43    Předmět: Citovat
Ano, tie zlate Kodaky su citatelne dodnes. Co sa o mnohych novsich CD povedat neda.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Mrtvé? No, jak na co. Na rozdávání demo verzí a distribuci SW nebo na fotky pro kamarády to používám pořád. Mám ještě celý pack 50 ks Taiyo Yuden. Na zálohu dat používám (současně s externím HDD) Memorex DVD Ram nebo CD R/W od Verbatimu, na fotky do archivu zlaté Kodaky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Teď jsem přišel ještě na jedno použití, které existenci CD/DVD ospravedlňuje, a to je doprava různých souborů na infikovaný počítač. Mám sice flešku s mechanickým vypínačem zápisu, ale ta má jen 250MB. Novější ho nemají, i když je lze víceméně zamknout softwarově.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 15:25    Předmět: Citovat
serviceman- no a i když už to CD nebo DVD nefunguje, tak jej pověsím na strom proti špačkům. Taky další využití Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 15:41    Předmět: Citovat
hoši...dekorace na stěnu disko klubu, studia, vinárny, stylový pivní podšálek nebo...
http://www.fastimages.eu/images/cdmirror.jpg
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Kdysi se propagovaly magnetooptické disky. Jsou čitelné po mnoha letech, ale mechaniky i média jsou mimořádně vzácné a oboustranné disky mají dohromady jen cca 2x500MB.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Když tady řešíte optické disky, zajímalo by mne, jaké máte zkušenosti s disky DVD RAM od Verbatimu.
Pár jsem si jich asi před třemi lety koupil a po čase je vyhodil, jako nefunkční (nečitelné).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Bezproblémovou, mám ale jen pět a používám jen zřídka na dlouhodobý zálohy dat. Číst i zapisovat jdou bez problémů. Žádnej vypalovací soft nepoužívám, jen nativní podporu v OS (Win7).
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Ve WinXP jsem k nim používal program InCD od Nera. Též jsem na nich měl zálohy. Disky fungovaly sprvu celkem dobře, ale jak jsem již zmínil, po čase byly postupně nečitelné. Nevím zda tyto disky podporuje Vista, možná bych to ještě zkusil. Nero již kupovat nebudu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Je to divné, RAM by měly vydržet opravdu dost. A drží, alespoň ty moje. Na W7 fungují beze všech pomocných programů. Používám v nich obstarožní free verzi souborového manažera Salamander a RAM umí číst i na ně zapisovat. A jestli se nepletu, stejné to bylo i v XP.
Strana 2 z 3
