Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 13:47 Předmět: TV Thomson 25DG25EG, chassis ICC17
Zdravim
v hasicske zbrojnici mame tuhle TV a pri posledni bource uhodilo do antenniho stozaru o par baraku vedle a v te hasicasne odesel zdroj v dvd prehravaci a v setopboxu. TV svitila cervene a zapnout sla, ale nikdo to dal nezkousel. Minuly tyden jsme meli skoleni a tam jsem zjistil ze TV ma v obraze soudkovitost, jako by bylo vymazane servisni nastaveni asi.
Muze me nekdo trosku poradit jestli je to jen nastavenim, nebo neco odeslo.
V servisnim menu to nereaguje na zadny zmeny EW.
Chassis ICC17
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 14:45 Předmět:
Dostaň do ní normální signál a posuzuj podle televizního obrazu.
Se šumem jede i vychylování v náhodném režimu (OSD se synchronizuje impulsy zpětného běhu, ani ty nejdou po sobě dost pravidelně), takže klidně může být rastr deformovaný, i když televize (a potažmo obraz) je v pořádku.
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 22:12 Předmět:
Tak jsem se k tomu konecne dostal abych to mohl promerit.
Na vystupu z TDA8855H pin 62 coz by melo byt rizeni EW je 0V, nasel jsem prorazenou zenerku 5v1, ale ten pin ma proti gnd cca 40R. Coz me prijde divne, datasheet od toho tda jsem nenasel a mam obavy aby nebyl vadny.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po prosinec 22 2014, 18:32 Předmět:
Celkem běžná vada, jen s tím videoprocesorem je dnes problém. Thomson používal TDA8855H_2Y, jenže ten se dnes moc nedá sehnat. Objednáš a dostaneš 3Y, s tím se ale TV vůbec nerozběhne... Poslední dva 2Y jsem přehazoval z nějakých vraků
