Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: út prosinec 16 2014, 9:27 Předmět: Ako vybrať videokazetu z prístroja?
Zdravím všetkých, pri výpadku siete mi asi odišlo niečo v zdroji VHS, ide o LG BC250Y, problém je v tom že keď sa chcem dostať k DPS, musím najprv vybrať mechaniku...a tu je ďalší problém, v prístroji zostala uviaznutá videokazeta pod ktorou sú skrutky ku ktorým sa musím dostať.. a akosi ju neviem vydolovať, máte niekto nejakú fintu kde čo stlačiť či potiahnuť aby sa dala vybrať bez násilia? Ďakume za každú radu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út prosinec 16 2014, 9:45 Předmět:
Mechanizmus vysuvania a zasuvania kazety je pohanany motorcekom cez snekovy prevod. Ten najdi a potoc nim na jednu alebo na druhu stranu a kazeta pojde pekne von
Zaslal: út prosinec 16 2014, 10:51 Předmět:
Jeden tam je, pod plastovým bielym krytom viď obr.2. Ale k šneku sa tiež nedostanem, kryt nejde dolu. Je to tak sprevodované že nejdú hýbať ani plastové kolieska ktoré ten šnek poháňa...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 752 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út prosinec 16 2014, 11:15 Předmět:
Vždy mi to šlo šnekem vytočit, jen je třeba zkusit směr točení a dále-jde to velmi zvolna. Někde, kde je motorek šneku připojený konektorem, je možno přívod odpojit, připojit k němu baterii a jde to pak rychle. Další věcí je, že se to mohlo někde mechanicky zaseknout.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 16 2014, 13:22 Předmět:
Je třeba se dopracovat na přívody k motoru šachty (předpokládám, že u tohoto typu má šachta samostatný motor). Přívody od motoru v každém případě musíš odpojit, jinak další manipulací zničíš driver motoru. Pak z ext. zdroje zkus spustit motor na jednu nebo druhou stranu. Mechanika by se seknout na ničem neměla.
