Zaslal: so prosinec 13 2014, 13:29 Předmět: Vakuová žárovka
Dá se nějak rozpoznat, nějakým pokusem žárovka vakuová od žárovky plněné argonem? Někde jsem četl že malé žárovky do 20W jsou vakuové ale uplně vždycky tomu tak asi nebude.
Zaslal: so prosinec 13 2014, 18:10 Předmět:
Zkus nějakou spektrometrickou metodu, třeba rozklad světla hranolem, ale jestli to k něčemu bude, to opravdu nevím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Připojíš na ni VN z tesláku, nebo zdroje pro plazmakouli. Argónem plněnou jsem nezkoušel, Většina žárovek se údajně plní dusíkem - modrý výboje (Tady "Forbidden" má takovou jako avatara). Halogenka má bílý výboje.. Vakuovou jsem v tý době, co jsem měl ten VN zdroj nesehnal. Jinak vakuový síťový žárovky jsou do 20W vakuový - A i nový mají lehce tmavší baňku.. Malinkou žárovičku do svítilny jsem připojil na výstup induktoru (byla spálená). Nevím, jaký byly výboje, protože jí světélkovalo sklo zeleně při průchodu VN přes zbytky vlákna.. Tak byla asi vakuova..
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 4:07 Předmět:
U vakuovky je to těžký, svítí rentgenovou barvou s příměsí barvy plynu, s nímž se "vyplachovala", takže třeba dusíkem, argonem... i když slabě. V tomhle případě maj dusík i argon podobnou barvu, a sice fialovou až fialovo-modrou, ale argon na stejným zdroji VN svítí víc a hlavně má užší spektrum, dusík leze i přes zelenou po červenou. Kryptonem plněný járovky maj bílej až nazelenalej výboj, xenon je skoro to samý, akorát do modra (záleží na proudu). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No a ještě mě napdadla jedna "kravina": v plynem plněné žárovce je při provozu termický pohyb - ohřátý plyn proudí vzhůru. Takže se nejvíce zahřívá horní strana žárovky. U větších rozměrů žárovky to jde ověřit po krátkém svícení pohmatem - na vlastní riziko. Když se to přežene, lze se lehce popálit.
Pak jsem viděl videa, kde se nějakou optickou metodou zviditelní proudící vzduch. Bylo použito několik zrcadel, čoček a žiletky na nějakýsi seříznutí paprsků kterým se snímaný pokus osvětloval, nebo snímal (už si to přesně nepamatuju). Zdrojem světla byla klasická žárovka.. Podžhavená plynem plněná žárovka by se s tím šla taky prozkoumat..
