nebezpečný dotyk
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Kedysi som montoval zásuvku a neizolovane na fázu úplne v pohode - kým som sa neoprel rukou o stenu. Zaujímavé, že kedykoľvek som zavadil o fázu predtým a potom, až na ešte jednu výnimku, mimo týchto dvoch prípadov som vždy dostal. Je to nevyspytateľné. Neoplatí sa pokúšať.
Keď sa mi podarilo s ruky do ruky, to nezabudnem.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 9:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Samozřejmě se v tomto případě nic neděje (suchá obuv, suchá podlaha)
Ještě dnes si pamatuji svoji první "ránu". To mi bylo asi deset+ a vrtal jsem se v mechanických spínacích hodinách, samozřejmě za chodu. Dotkl sem se jen fáze a stál jsem na umělém koberci s gumovou podložkou.
Taky mi to od té doby vrtalo hlavou, ale jak už bylo řečeno výše, střídavý proud není stejnosměrný a tělo i s kobercem může být slušný kondenzátor.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Fáze "jednodotykem" není nebezpečná - jako jinoch asi osmiletý a začínající elektronik jsem testoval funkci žárovky zasunutím neizolovaných nůžek do fázové dutinky zásuvky a propojením s kolíkem (tehdy TNC) . Žárovka krásně svítila a já nechápal, proč na mě dospělí křičí a křižují se. Žádné pocity z dotyku fáze jsem nepociťoval, kleče na židli s podsedákem.
ALE!!!
Platí vše, co výše řekl Hill & ostatní.
Pocit, kdy se obvod propojí rukama či nohama, je podstatně jiného charakteru a to jsem zase chtěl křičet já, kdyby to šlo Wink
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Všichni to napsali krásně ale dlouze Laughing prostě na to nešahej zavolej někoho kdo tomu rozumí jestli to má někoho kopnout ať je to někdo jiný Laughing Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 11:22    Předmět: Citovat
Praveze ak este kopanec nezazil, a rad by chcel, bez nasledkov, tak nech si pripravi dva vodice vedla seba, pripoji na 230V a prstami cez ne rychlo prebrnkne Smile Od toho momentu bude presne vediet, aky pocit to je, ked dostane telo taky prudik Very Happy Ale taky prud medzi rukami nie je sranda, kamos mal namale, nemal sancu to pustit, dodnes nechapem, ako sa faza dostala na plechovu kostru pocitaca, kedze vzdy je kazda zemnena...ale bolo to uz velmi davno, v hlinikovych rozvodoch v kralikarni, takze ktovie, v akom stave bol nulak, kedze bol spolocny...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Ked sa v TN-C prerusi PEN, dostane sa faza na kostru.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Spominam si, ze tie stare komousske roztrojky otacali fazu a nulak na jednej strane, ci aj to nemohla byt pricina...ktovie...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 12:48    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Len ci ten PC bol skutocne uzemneny. V davnych dobach niektori odbornici odpajali zem, lebo ked prepajali PC medzi sebou seriovym portom, tak zemna smycka dokazala odpalit dosku, a v tej dobe to boli drahe zalezitosti.
Pripadne, este aj dnes poniektori odporucaju odpojit, ked im brumi zosik, alebo pouzivaju tv kartu, napojenu koaxom napr. na ups, alebo spolocnu antenu.
No vidis, a tak si sa bal
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 14:10    Předmět: Citovat
To bych taky nedělal. Impedance samotného prstu je malá a i jeden velký proudový impuls muže poškodit kloubní pouzdro a vypálit chrupavku s trvalými následky. Nejbezpečnější "okoštování" elektrického proudu bylo s induktorem na baterii a s vysouvací zkratovou trubičkou.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Ale nesmělo se to provozovat s 12V aku. Kámoš chtěl zažít maximum, tak jsem mu to asi na 3 vteřiny dopřál a stačilo mu to. Za tu chvíli stačil docela změnit tvar těla. Very Happy
Dítěti jsem ve 4 letech dal na hraní relátko bez diody přes cívku a akumulátor. Od té doby přesně ví, co to znamená "kope" a důsledně se všem rozdělaným přístrojům vyhýbá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 16:44    Předmět: Citovat
A co se týká náhodného dotyku - nejodolnější bývají trvale fyzicky pracující lidi (i když klidně s mokrýma botama), co mají na rukách daleko hrubší kůži, než my (já) "baletky" od stolu a počítače.
Ale stačí drobná oděrka a situace je úplně jiná... Je to podobné jak s radioaktivitou - vidět to není, ale až je to cítit, bývá už pozdě.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Mimochodem - toto už jsme tu řešili, tak to zopakuji: ty roztrojky ani tehdy nebyly nic proti ničemu, ve většině světa (přinejmenším tam, kde se národní předpisy drží doporučení IEC,) platí, že k ochraně slouží jediný vyhrazený kontakt, přičemž na vzájemné poloze pracovních vodičů nezáleží.
Ovšem když byl někdo pitomec a udělal si prodlužovačku z dvoulinky, a navrch na konci propojil dutinku s kolíkem, pak ho tato roztrojka, správně použita, vytrestala. A kdekdo hned vinil roztrojku, až na ni ÚNM musel vydat výjimku (celkem zbytečně). Přitom o těch prodlužkách, které v rozporu s předpisy byly, se nějak stěžovatelé zapomínali zmínit.
Každému spotřebiči musí být jedno, jestli je fáze v zásuvce vlevo nebo vpravo. Jakkoli u nás se pořád pokládá fáze vlevo, je-li ochranný kolík nahoře, za věc řemeslné cti, povinné to není, může být i vpravo, jen se požaduje, aby to tak bylo v celém rozvodu: v téměř polovině Evropy se používají zásuvky Schuko, do nichž jde vidlice zasunout ve dvou polohách (mimoto vcelku pravidelně v nich je fáze vpravo). Jdou do nich tedy v obou polohách zasunout i "univerzální" eurovidlice používané v posledních asi 25 letech v zemích bývalého Československa, ve Francii, Belgii, Lucembursku, Polsku, ale také ve Vietnamu a dalších bývalých francouzských koloniích.
V Itálii a místy v Belgii se používají zásuvky se třemi kolíky v řadě, ochranný je uprostřed. I ty lze zasunout v obou polohách.
Ale to je pořád dokola...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:11    Předmět: Citovat
to eleman docela dost, relativně (dvojnásobný děda). A věř, že pozor si dávám ale stejně- jednou mně kámoš vytáhl, když mne to drželo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U výrobců z Turecka to bohužel neplatí - viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=691210#691210
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Ve středu mě v práci proškolila pec. V jedné ruce svazek oplášťovaných termočlánků vytažených z kusu v peci, v druhé ruce kovové madlo dveří. Při otevřené peci to bylo v pohodě, topení je vypnuté, ale v okamžiku dovření dveří následoval odskok od pece, jako kdyby byla žhavá i zvenku. Tohle potřásání z ručky do ručky dvakrát nemusím, takže druhý pokus už byl v rukavicích. Confused Přitom by se mohlo zdát, že taková dokonale vysušená vyzdívka pece a vzduch v ní jsou dobré izolanty, při 1100°C to už ale nějak neplatí. Sad
Strana 2 z 4
