Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 18 2014, 23:37 Předmět:
Na mě celé DAB působí jako výsměch. Chci vidět, jak si takový krám bude za tu cenu někdo kupovat. Navíc když jsou stejné programy k dispozici na DVB-T. Nevím, proč budovat další soustavu.
Jinak v poslední době se začala hojně vyskytovat reklama na produkty zn. Pure. Takže tomu asi někdo věří.
Možná hloupý dotaz, ale když už je III-Band, potom L-Band a mezi tím DVB-T, tak umí ty tunery v těch (přenosných) radiích vše v jednom, nebo jenom DAB? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Ne, "vše v jednom" tyto přenosné přijímače 100% neumí. Je dokonce nutné dát si pozor, aby uměly přijímat DAB v L pásmu, protože to neumí všechny. A bez L pásma si potencionální posluchač v oblasti Brna nebo Ostravy (jinými slovy Moravy) v této době neškrtne. Vysílání v obou oblastech provozuje firma Teleko z Příbrami a to výhradně v tomto vyšším pásmu. A samozřejmě musí přijímač umět přijímat formát DAB+, protože v současné době se v ČR všechny stanice u všech provozovatelů (Teleko, RTI, ČRa, lhostejno jestli v L nebo VHF III. pásmu) vysílají již jen v DAB+.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st listopad 19 2014, 0:15 Předmět:
Ještě kdyby ty přijímače nebyly tak drahé. Ještě, třebováku, tys asi do elektronu UnO moc nechodil, ale zabili to úplně. Servis je v prodejně, servicáci v terénu a prodavač nic neví. Občas jsem tam nějakou rychlovku kupoval, ale s tím je konec. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 20:41 Předmět:
Pure ONE Mini může být kvalitně vyrobené, ale je blbý nápad používat jeden knoflík na ladění stanic i nastavování hlasitosti.
http://www.pure.com/product/one-mini-series-ii-vl-61665/#Specifications
Reproduktor je zbytečně malý. Na ozvučení celé kuchyně to moc není.
Nežere to tužkové články, ale pouze speciální asi Lion akumulátor.
Výhodou je přítomnost L pásma. _________________ 010203
