Zaslal: čt prosinec 11 2014, 0:47 Předmět:
Je to jasný, jedná se o kosmické spiknutí. Že ale mají trefu, to se musí uznat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 12:47 Předmět:
To nemusí být útok z kosmu.
Poslouchal jsem rádio, bylo to v autě, takže pravděpodobně to bylo Ráááádio Impuls, asi měsíc před výbuchem, něco tam povídali o nějakém skladišti výbušnin a jak pan redaktor zjistil, mají tam hromosvod, který musí vydržet blesk o intenzitě až 10 kiloAmpérů!
Takže stačí, jestli byla malinkatá bouřka a je šance, že i relativně malý blesk byl 10x silnější a je to!
(možná to někdo řekl tak moc odborně, že to pan redaktor blbě pochopil!)[/i]
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 15:19 Předmět:
Zajímavý je, že tam jsou (byly) 3 firmy, co skladují a jedna firma, co tam má výrobu. Ale kromě té jedné problematické ty ostatní komunikují a spolupracují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 16:01 Předmět:
Tak jsem si v MFdnes počet, jak ty fy budou chtít po státu miliardy, protože zpackal zásah pyrotechniků po prvním výbuchu a poškodil jejich dobré jméno. To je síla....
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 16:49 Předmět:
Nájemní smlouvu mají ze dne 20.7.2011, tenkrát byl ministrem obrany Vondra, ministrem vnitra Kubice a všechno dozoroval Nečas - to přece není možný, aby ti tři schválili a podepsali smlouvu s nějakou pochybnou firmou.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt prosinec 11 2014, 19:27 Předmět:
monterjirka napsal(a):
...jak pan redaktor zjistil, mají tam hromosvod, který musí vydržet blesk o intenzitě až 10 kiloAmpérů!...
To číslo si asi pan redaktor z prstu nevycucal - naznačovalo by to LPL III s chytáním blesků 10-100 kA, což by teda byl pěkný renonc. Já bych tam čekal spíš LPL I s chytanými blesky 3-200 kA
P.S. pro neznalé - dolní mez určuje, jak hustá a vystrčená musí být jímací soustava, a horní mez určuje, kolik to musí vydržet.
Pro mě je to jediný zdroj relevantních informací, protože když se ti kluci začnou hádat, přestanou si dávat pozor na ústa...
P.S. Tak ČT24 to vysílá taky - tak uvidíme, jak dlouho to vydrží, než to někdo utne.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 17:05 Předmět:
Schůze na měsíc přerušena. Doufám, že se na stejnou dobu zaručí přerušení i těch výbuchů.....
Normálně to odflákli, ale to se v pátek dá čekat. Navíc info, že to běží online na čt24 tomu taky nepřidalo. A mimochodem, tak odéesačka Černochová, to je Rambo v sukních, s tou bych opravdu chtěl mít dvojdomek. Už ji pozoruju dlouho... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 23:24 Předmět:
Mě ty názory připadají stejně různé, jako jsou různé názory tady na EB při řešení nějakého většího technického problému. Prostě to asi máme jako národ v krvi mít alespoň trošku jiný názor než ostatní. A pro některé je opravdu těžké až nemožné říct, že pan xyz má pravdu a vyjádřit souhlas. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
