Blaupunkt ESSEN CD31.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 11:43    Předmět: Blaupunkt ESSEN CD31. Citovat
Zdravím,
po údere panelom /tatrankou/ o dvere auta nefunguje podsvietenie display-a. Podsvietenie je riešené jednou SMD LED pre podsvietenie tlačítka Zap/Vyp, sedem menších SMD LED diod pre podsvietenie ostatných tlačidiel, a dvoma žiarovkami pre samotný LCD display. Po výmene vadných žiaroviek okrem podsvietenia tlačítka Zap./Vyp. - /to svietilo aj pred výmenou žiaroviek/ nič iné nesvieti - rádio je ináč funkčné. Potreboval by som poradiť so samotným zapojením podsvietenia, alebo samotnú schému panela, popr.celého rádia.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 12:09    Předmět: celistvost obvodu Citovat
po zapájení každé žárovky zkontroluj celistvost obvodu. Určitě přijdeš na to, že někde v sérii s nimi je ještě utrženený plošňák
stefan31
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 14:04    Předmět: Citovat
Vadný R-3,9ohm; celé to svieti dosť slabo.Je možné, že by boli použité žiarovky napr. na 6V?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 14:37    Předmět: Citovat
Možné to je a i pravděpodobné 6V žárovky se zapojují do serie.
Proměř a uvídíš.
Jindra
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 15:38    Předmět: Citovat
su tam dve ziarovky 6V do serie + odpor a T
stefan31
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 17:24    Předmět: Citovat
Tak som to zmeral - na žiarovke 5,11V, už sú tam dve 6V , všetko svieti, ale tie LED-ky /biele/ - nepovedal by som , že idú tak, ako by mali. Aj tak by som prijal schému, aspoň z toho panela......
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 18:16    Předmět: Blaupunkt ESSEN CD31 Citovat
Máš to na uploade.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 18:37    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým.......
