Zaslal: po prosinec 08 2014, 15:09 Předmět: Detektor kovů - výroba
Ahoj,
rozhodl jsem se postavit si detektor kovů. Máte někdo, prosím, osvědčenou konstrukci? Zatím si nekladu přesná specifika, spíš kladu důraz na praktické zkušenosti uživatelů.
Děkuji.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 08 2014, 18:30 Předmět:
Ten odkaz nefunguje bez přihlášení.
Někdy snad kolem roku 2002 jsem si postavil tohleto svého času známé zapojení. Pro začátečníka lze doporučit.
Bylo dodáváno jako stavebnice, takže to je dobře vyzkoušené.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 08 2014, 20:00 Předmět:
Uvedl jsem zmíněný SurfmasterPi. Ano, na odkaz je třeba registrace, ale nevidím na tom nic překvapivého na EB taky potřebuješ registraci. Určitě za to stojí, dostaneš se ke spoustě čtení, schémat a i předloh pro výrobu DPS
Děkuji, zaregistroval jsem se. Nevidím v tom problém. Fórum prostuduji. Máš s tímto detektorem osobní zkušenost?
Mam detektor ktery vysel v AR9/2001, autor Jarchvsky. Jednoducha stavba, zadne velke nastavovani, slusne vysledky. Podle popisu vypadalo ze ten clovek celkem vi o cem pise. Vydal i nejakou knihu, kterou ale nevlastnim.
Jakože je to pěkný zapojení pro bastlení.
Ale je blbej vtip dělat do bakalářské práce kopii jednoduchýho továrního výrobku
z roku cca 1982 nebo kolik. A jak to souvisí s oborem Inženýrská informatika??
Určitě doporučuji CLONE PI. Mám ho postavený, funguje na 1. zapojení. Dosah cca 40 cm. Návrh desek mám svůj, můžu pohledat a poslat i pár fotek celé konstrukce.
Zaslal: po prosinec 08 2014, 21:57 Předmět:
Ono je to zadání stejné, jako odpovídat na otázku "Jsem asi nemocnej, jaký si mám koupit prášky?" Jeden doporučí aspirin, druhej projímadlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
