TV Tesla 291SRF15 ST PP, Beko 22.1
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:13    Předmět: TV Tesla 291SRF15 ST PP, Beko 22.1 Citovat
Ahojte, telka mala zhoreny konektor pre napajanie vychyl. cievok, po jeho oprave telka nabehne no ma este chybu okolo korekcie podusky, no neviem si s tym rady.
Neviete niekto poradit ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Řešil jsem u této televize něco podobného - po opravě zdroje také přestala fungovat korekce podušky. Jednoduše - zkontroluj studeňáky v jejím obvodě (tranzistor a dvojitá dioda), měl jsem špatný spoj na (myslím) dvojité diodě, byla totiž uchycená na chladiči, za který jsem tu desku vytahoval a dával zpět do jejícho rámu a tím se prostě vyviklala.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Diky, kuknem sa na to, je to Beko 22.1, akurat studujem schemu. Bude tam asi toho viacej.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Jo, taky to schéma mám zrovna otevřené - hledej závadu někde mezi "E/W DRV" a VN trafem, já měl problém u T505 (BDX53C) nebo D505 (FFPF60B150DS).
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Idem sa na to mrknut, akurat som si vytlacil schemu.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Bol studak na dvojitej diode D505. No asi je ta dioda vadna, ma akosi vela prechodov. No co je zle ze taku nemam.
