Ahojte,
pred cca rokom som kupil vysavac Electrolux UltraOne Z8810W, a som s nim nadmieru spokojny. Teraz potrebujem kupit vysavac do druhej domacnosti, myslel som ze kupim taky isty, ale ouha, medzicasom nam EU zatrhla tak vykonne vysavace (tento ma 2.2kW).
Tak sa chcem opytat, ci niekto v poslednej dobe nieco nekupoval a ake s tym mate skusenosti. Chcem vysavac sackovy a tichy. Ten hore spominany je naozaj tichy, ovela viac hluku robi vzduch nasavany hadicou ako motor.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 18:46 Předmět:
Z mého pohledu má vysavač s běžným papírovým pytlíkem (po cca minutě vysávání) stejný či menší sací výkon jako vysavač s "cyklonem" a polovičním příkonem. O těch "vodních" si myslím, že jsou ještě účinnější, jen to tady posr.... ti překupníci, co za to dřív chtěli 60kKč, možná to někteří splácí dodnes. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 19:08 Předmět:
Do pytlíkáče bych nešel, pytlík je během krátké chvíle zalepený, vysavač sice hučí a navozuje pocit, že vysává. Příbuzný z vysavače vyhodil pytlík, že už byl plný a jeho manželka vysávala bez pytlíku možná půl roku. Libovala si jak vysavač táhne...
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 19:10 Předmět:
Nejtišší je myslím totálně ucpanej vysavač....
Mnohokrát jsem zjistil, že náhradní filtr (obecně, ne jen u vysavačů) může být výrazně horší i lepší - a tím zásadně ovlivní sací výkon vysavače. Příkon přes 2kVA je moc - už tak rušením přetížené síti to moc neprospěje a když začne vysávat celej panelák a každou chvilku to vypnou a zapnou kvůli úspoře, musí to být mazec...
Můj cyklonovej Fagor to vyřešil po svým - vystřelil na mě pár jisker a od té doby jede naplno, t.j. 1600W - a já mu v tom nebráním, protože kovářova kobyla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
cyklon nechcem, lebo ten som mal predtytm, aj ked to bol vysavac z nejakej vyssiej triedy a pomerne drahy, reklamne blaboly o tom ako len vysypem cyklon boli fakt len pre blbcov co na to naletia vcetne mna. Jednak som sa to nikdy nenaucil vysypat tak aby som nezaprasil cele okolie nadoby na odpadky, jednak cistenie hepa filtru bola tiez dost zabavna cinnost, ktorej opomenutie znizilo vykon vysavaca na takmer nepouzitelny. A kupit novy hepa filter za 30€, to je tiez uspora za sacky jak vystrihnuta z reklamy na solarnu energiu zdarma.
Preto chcem "pytlikovy", mnou spomenuty 2,2kW pouzivam na 2 stupni z 5, na 3 uz to trha parkety, tak na 5ke povysavam aj keby som cely rok ten pytlik nemenil:-)
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 19:40 Předmět:
No, to je přesně ono.
Pokud vysáváš jen hrubší drobotinu, vyklopíš dno s hrubým bordelem do záchodu a hotovo. Jemný prach je vždy až ve filtru.
Pokud děláš komplet úklid, většinou i vytřeš podlahu, a tak tu nádobku komplet strčíš do kýblu s použitou vodou, vypereš a osprchuješ prachový filtr, a vysušíš. Ani zrnko prachu nepřijde nazmar.
Ta moje ex se to ale taky nikdy nenaučila. Já už bych neměnil. Myslím vysavač.
Hepa filtr (ten na "výfuku" vysavače) mám čistý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 20:26 Předmět:
Jó není nad starou Etu. Pytlík jak od Mikuláše, možnost vložení i papírového.To pro ty co se rádi nemyjí. Snadná oprava ložisek, občas rotor a maká dodnes v garáži jako nový. Dnes se u vysavačů snižuje výkon a zvyšují otáčky. Proto žádná dlouhá výdrž a opravy motoru téměř nemožné. Lisované turbínky na hřídeli, zbytečně velká integrace řízení se světelnými efekty jen zdražují cenu. Volba mezi pytlíkovým a cyklonovým, záleží na vyspělosti obsluhy. Co dokáže prasklý nebo plný pytlík, když všechen binec je nalepen na malém filtříku na vstupu motoru a v turbíně motoru nemusím popisovat. Podobný problém je u cyklonu. Sice umytý ale ne suchý hepa filtr udělá také své dílo na motoru. Postupem mytí se hepafiltry ucpávají a motor se zahřívá. Zatím se zdá, že vodní vysavače se málo kupují nebo jsou odolnější. Zatím jsem moc neopravoval a když, tak jen pumpy tepovače.
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:07 Předmět:
Já jsem jednou zkusil vysávat s vlhkým prachovým filtrem a naprostá nula. Prostě to nesálo.
Jo, vysávání s přeplněným a prasklým papírovým pytlíkem, to je něco. Jsou lidi, co si toho vůbec nevšimnou.... Máti měla vysavač Siemens a ten vydržel hodně. Ale ne všechno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 05 2014, 22:45 Předmět:
Pred par rokmi som v pivnici nasiel po podnajomnikoch nefunkcny vysavac - vrecko totalne plne bordelu - motor sa prehrial tak, ze sa poohybali okolite plasty, motor sa tym uvolnil a urval sa privod. Automaticka ochrana odpojenim
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 06 2014, 10:50 Předmět:
Už jsem to psal , vodníka bych nechtěl k vůli údržbě . Mám z rakouského chodníku 2x stejný Miele , bude jim jistě přes 30let a makaj na plný pecky . Mám i ETY , ale vzhledem k papíru požívaným ETOu , je nepoužívám . Když si zvykneš , že dáš za Miele pytlík 50,-Kč , tak ti v používání nic nebrání . Na rozdíl od eťáckého pytle , pytel Miele vysypeš PLNÝ . Takže vydrží dlouho . S eťáckými vysavači pracuji v dílně a v garáži . Koupím ve výprodeji "značkové" pytle a přilepím chemoprénem na karton od starého pytle (i nepoužitého-je lepší ho vyhodit hned ) , práce 5minut a za pár korun je vystaráno . Jak moje tchyně , tak manželka kamaráda stihly už vodníky vyhodit . Přesvědčil jse je do nových Miele a spokojenost . No trochu si připlatily , byly asi kolem 6000,-
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 06 2014, 16:46 Předmět:
doma Eta Neptun, na záhrade Eta(0404) RB-14 a Eta 410 tie dva stará klasika. 410tku mám na vysávanie auta a ako "prachozberač v dielni" po výmene ložisk a uhlíkov a vyčistení komutátora to saje solídne. do toho látkového pytlíku dávam ešte papierový, a predsa saje.
(0404) RB-014 po výmene uhlíkov a ložisk ťahá jak besná a to má len 1000W max (ale výborný SACÍ výkon..) až to niekedy musím prepnúť na 650W a s tým 6 litrovým sáčkom je to mazec
Eta neptun - solidný produkt novodobej Ety, zatiaľ v záruke ale plní si svoje úlohy na 1. taktiež sacím výkonom dvíha koberce a to má tuším len okolo 1250W.
mal som jedného času taký malý cyklónový vysávač... povysával som obývačku a mohol som isť vyklepávať filter a nádobu do koša...nechcelo to ťahať... ten zmetok šiel z domu _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
