Zaslal: ne listopad 30 2014, 21:29 Předmět:
Stávalo se,že měl svod kondík pro síťovou anténu,někdo ji mohl v minulosti zapnout a část proudu ze sítě protekl přes vstupní cívky.Následky Ti nemusím popisovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne listopad 30 2014, 21:51 Předmět:
to je taky možnost ale opticky na nich jsem žádné poškození neviděl.
Jak takovou závadu zjistit nevím, snad znovu ty vstupy vyoperovat a změřit indukčnosti jednotlivých cívek.
Zkusím sehnat ECH11, nedavno byla na aukru ale jsem to propás..
Zaslal: po prosinec 01 2014, 9:16 Předmět:
Jojo,to je jedne z možností. Závady ve vstupu se blbě zjišťují,může tam být prakticky cokoliv. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 01 2014, 13:44 Předmět:
To ujetí na 480 nebude mít vliv , ale to je divné , ke stáru se sám kmitočet stárnutím mf běžně zvyšuje a ne snižuje . Odstřižením odlaďovače se to může pěkně rozkmitat , proč by jsi ho odstřihoval . Při slaďování už tu změnu sladění uslyšíš v repru . Je to změna charakteru "hluku" i objevením se "nějakého" signálu . Kdo má prax , ví . Vstupní elektronky nebývají vadné a vůbec výměna lamp má slyšitelný vliv na sladění tak nad 10 mega .
Zaslal: po prosinec 01 2014, 14:33 Předmět:
BOBOBO dovolím si nesouhlasit. Právě vstupní lampy odcházeli,teda pokud jsou zároveň jako oscilátor. Ta oscilátorová část je dost namáhaná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 18:17 Předmět:
našel jsem v zásobách ECH21 tak jsem udělal redukci a napětí se shoduje se schematem, citlivost stoupla, ale ladění cívkou je pořád tupé ale už je to přijatelnější - pohybuji se okolo 400 uV.
Oscilátorem taky nehnu protože ty trimry jsou zdá se bez kapacity,
originál nejsou, budu muset zase nabastlit jiné.
Škoda, chtěl jsem to zachovat v původním stavu.
díky za rady
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:01 Předmět:
jojo, trimr jsem vypáral a má cca 4 pF neměnné. Ty trimry mají úplně zkorodovanou stříbrnou vrstvu a ty samé nejsou k sehnání. Zkoušel jsem to opravit vodivým lakem - bez úspěchu.
Citlivost na mf jsem neměřil, pouze naladil max.
gener je BM368 Výst impedance generu je mám dojem 75 ohm.
umělou anténu nemám a ani ji kvůli jednomu rádiu dělat nebudu - připojeno přes RC 1k 100p v sérii. Je mi jasné že to není ono ale pro sladění by to mělo stačit. Přesné měření citlivosti oželím.
50 uV je pouze toužebné přání
Naposledy upravil marshal dne po prosinec 01 2014, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:20 Předmět:
No čekají Tě těžké chvíle,pokud je to tak jak píšeš,tak má rozladěno úplně všechno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 15:03 Předmět:
mohu poprosit trocha teorie ?
čekám na součástky, z dlouhé chvíle koukám do schematu, zjistil jsem že nevím který C je padding. Mohli byste mě pomoct zorientovat ?
děkuji
Naposledy upravil marshal dne čt prosinec 04 2014, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 15:37 Předmět:
Pading kondenzátor je ten,který je do série s ladeným obvodem oscilátoru. Jeho kapacita se uplatňuje na nízkých kmitočtech laděného pásma. Tímhle kondenzátorem se dosáhne souběhu ve třech bodech. Poznáš ho podle toho,že má přesnou kapacitu mimo běžnou řadu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 15:48 Předmět:
Ano ten je pro dlouhé vlny a pro střední je to ten 310pF _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 2 z 3
