Zaslal: st prosinec 03 2014, 17:27 Předmět: Jak vyrobit nabijecku ze scooteru
Zdravim vse pritomne
Predevsim bych zacal tim, ze ziju v domecku bez elektriny a resim to fotovoltaikou. Jsou obdobi kdy slunce moc nesviti a potrebuji baterii dodat energii. Momentalne to delam tak, ze si nastartuju elektrocentralu a nabijeckou nabijim baterii. Centrala ma spotrebu 1L coz je dost draha elektrika. Mam nevyuzity scooter 50ku ktery ma na volnobeh o dost mensi spotrebu a magneto by melo davat pri 12V myslim 10A. Poradi nekdo jestli je vubec moznost z toho motoru udelat nabijecku? Prikladam elektricke schema a za jakoukoliv radu predem dekuji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 03 2014, 17:56 Předmět:
DonGabriel napsal(a):
jaký máš instalovaný max. výkon ?
jakou kapacitu má baterie ?
jaké má napětí ?
jaký typ baterie to je ?
jaký max. výkon zvládne centrála ?
jakou máš nabíječku? kolik dá ampér ?
to je litr za hodinu provozu ? nebo za den ?
a jsi si jistý že těch 12V a 10A dá magneto i na volnoběh ?
Máš zjištěno kolik bude spotřeba na volnoběh po dobu jedné hodiny ?
možnost je tady vždycky, otázkou zůstává, jestli to bude efektivnější, než ta elektrocentrála . . .
zkus se nad tím zamyslet a případně přepočítat účinosti obou strojů a porovnat . . .
pokud dodáš další informace, na které se ptám, je možné, že ti někdo tady na fóru poradí . . .
. . . ale bez nich, určitě žádnou radu nedostaneš.
Diky za zajem
Odber z baterie mam max 5A, vetsinou 2A a baterie je 140Ah s moznym napetim od 10,1 do 12,4V urcena pro ostrovni system. Fotovoltaicke panely maji vykon max 220wa ale dostanu se max na 14A. Vykon elektrocentraly je 2000W a spotreba je opravdu 1L za hodinu provozu. Nabijecku mam znacky Minnkota a je to automat ktery nabiji 10A. A pokud jde o ten scooter tak to je to na co se ptam. Podle schematu elektriky sem si to takhle spocital na tech 10A a kdyz vytahnu baterku z toho scooteru tak jde normalne nastartovat a na volnobeh vse funguje jak ma a na plno. Defakto chci pouzit jen motor a magneto + neco co me udala potrebne napeti pro nabijeni te baterie. Spotrebu na volnobeh mam vyzkousenou tak, ze sem napojil draty k baterce od scooteru na regulator nabijeni ostrovniho systemu. Dava to 1,5 A coz je nejspis kvuli kapacite baterie ve scooteru 7A a vezme si to 1L za 3 hodiny + , -, odhad.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 03 2014, 20:40 Předmět:
Hlavně bude mít mizernou účinnost, protože motor na volnoběh má vysoký ztráty mechanickou cestou - a pokud mu dáš větrák, aby se uchladil i stojící na fleku, ještě se zvětší. Musel bys mu na hřídel napojit nějakej zvenku regulovanej generátor, třeba 120 - 140 ampérovej alternátor z auta, aby se využil výkon motoru - a taky dát nějaký servíčko na plynový táhlo, aby podle odběru regulovalo přípusť motoru... Na to už je opravdu jednodušší koupit si centrálu, tam je motorek i s karbíkem optimalizovanej na daný otáčky - a dělají se i centrály bez 230V výstupu, jen se stejnosměrným 12V - akorát se musejí hledat, nejsou běžně v nabídkách... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to sem netusil, ze by s tim mohl byt takovej problem. Proste sem myslel, ze sundam motor, ktery uz v sobe vetrak ma( vsak v silnicnim provozu take stojime s nastartovanym motorem) a na draty z magneta dam nejakej regulator napeti. Jen sem si takovou alektrocentralku chtel vyrobit sam z toho co uz mam a nevyuzivam to. Je mozne dostat z magneta toho skutru maximalni vykon do regulatoru nabijeni ostrovniho systemu?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st prosinec 03 2014, 21:21 Předmět:
Tak si nějak nerozumíme.
Náporově chlazený motor => bez větráku, viditelná žebra válce nijak nezakrytá, aby k nim mohl vzduch za jízdy. To že v provozu občas stojí na místě je u tisíců všemožných typů podobných motorů běžné a krátkodobě není na závadu. Motor s nuceným vzduchovým chlazením => má zakryté žebrováni a vrtuli, která dělá vítr a prohání ho žebrováním, pak je ještě motor kapalinou chlazený, ale to nebude Tvůj případ.
Pokud má motor vrtuli nic nebrání, aby jsi vyzkoušel svůj záměr s tím, že motor neuvaříš zaživa.
Tak to sorry
Ano motor je cely zakryty a zaroven s magnetem se toci neco jako vetrak. Myslis tedy, ze ta moznost bude? Jde me vazne jen o to magneto a jak z nej dostat maximani moznou stavu kterou potrebuju do baterky.
Zaslal: st prosinec 03 2014, 22:59 Předmět:
A nemáš elektrokolo? Tam by stačilo 6 8A/200V diod s kondíkem pár mF na 63V- a měnič 40/14V.Elektrokola by měly obsahovat synchronní 3F motor s neodymákama v rotoru a ten když se roztočí,tak by měl dávat.Akorát na tohle využití e-kola bych odpojil jeho baterii a ty fáze od řídící jednotky,aby šel vyrobenej proud jen do diod a toho měniče(vypnutou jednotku by spálil).
Motor z paleťáku ten scooter asi neutáhne,možná s polovinou maxima zátěže a celou dobu na plnej kotel.Možná je dobrej na výrobu proudu i motor z toho průmyslovýho zametátoru,kterej točí těma kartáčema(ale stojí novej asi 20 000).Ten má zas magnety ve statoru a napájí se do kotvy,při roztočení hřídele taky něco dává.Poháněl bys to normálně z řetězu,na hřídeli stejný řetězový kolo,co je na zadnim.Pak bys jen shodil zadní kolo a řetěz navlíknul na hřídel toho generátoru.U toho E-kola nemusíš ani to zadní kolo vyndávat,stačí odpojit motor od jednotky,dát vývody k tomu nabíječi,dát si RedBull a jet
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 7:42 Předmět:
To magneto 10A neda, jedine do skratu, je na napajanie 35w a 5W ziarovky + rezerva na dobijanie. A bavime sa o pracovnych otackach nie volnobehu, navyse 2T zozerie viac benzinu.
