Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 03 2014, 0:38 Předmět:
Ne, jenom jsem odpojil pár vodičů, abych se ujistil, že je problém opravdu v něm a neskáče to někde na přepínači. Vzápětí jsem zjistil, že bude třeba udělat důsledné označení kabeláže, tak jsem se na to vybodl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 03 2014, 6:39 Předmět:
No povídáte si pěkně , ale fotku s rozměry a ty závity a drát sem nedáte .... chystám se na operaci s žilami , budu ležet doma , třeba bych to zvážil .
Zaslal: st prosinec 03 2014, 18:00 Předmět:
Ten tenký drát, tedy 0,1 a 0,14 by měl být asi -2 nebo -3 lak. Při rozborce to chce důsledně zapsat, jak byly dělány izolace a změřit kapacitu, naštěstí jsou tam stínicí fólie. Bez kvalitní impregnace ve vakuu bych to ani nezkoušel opravovat.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út květen 31 2016, 12:23 Předmět:
Koupil jsem od fredise TR 4805, nechal přemotat trafo a již funguje. Ještě jsem zjistil, že tam vyhnívají maďarské BC, trochu mě potrápil generátor schodů. Tranzistorům se zmenšuje zesílení, zvedá se Ube atd.
Zaslal: út květen 31 2016, 23:05 Předmět:
To trafo se vyrobilo nové na jiném jádře, nebo šlo o repasi původního? Řešili jste dodržení vzájemné kapacity vinutí atd.? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st červen 01 2016, 6:41 Předmět:
Trafo namotáno na původním jádře, měla by to být kopie toho původního, zatím jsem na problémy s kapacitou nenarazil. Člověk co to navíjel vypadal schopně.
Zaslal: st červen 01 2016, 19:11 Předmět:
Tak ono to bude nějak fungovat skoro vždy, akorát nevhodné kapacity asi ovlivňují looping při malých proudech. Ale on každý kus TR4805 kreslí asi trochu jinak. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
