Zaslal: út prosinec 02 2014, 11:57 Předmět: termostat, kotel s podavačem.
Máme doma kotel s podavačem uhlí. Potřeboval bych k tomu nějaký bezdrátový termostat.
Hledal jsem na googlu, ale nic moc se mě nezdálo. Nemá s tím někdo zkušenosti?
Co by měl termostat mít:
bezpotenciální kontakt. prostě relátko v přijímači (bude spínat nula nula nic)
nějaký automatický noční režim, abych nemusel každej večer nastavovat menší teplotu. ideální by bylo jednou nastavit a pak už celou zimu nic neřešit.
Dosah není kritický půjde max přez dvě zdi na vzdálenost cirka 8m.
Aby nebyl vzhledově vysloveně průser.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 02 2014, 12:20 Předmět:
Mám zkušenosti s tímto: http://www.unimarcz.cz/Bezdratovy-termostat-EUROTEMP-2100-RF-AKCE,1001.html
A řekl bych, že ne úplně pozitivní- má problém s dosahem přes jednu zeď (už několikrát se u máti stalo, že to buď nezatopilo nebo topilo furt). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
fero, ona to v téhle cenové relaci není žádná hitparáda.
ten BPT01 má soused, myslel jsem, že ho vemu, ale dosah je prachmizernej musel jsem mu přijímač předělat blíž a dvojlinkou natáhnout ke kotlu. Nehledě na to, že má noční režim myslím jen na tlačítko. Musel bych ho před spaním zapínat?
Ten jablotron vysílač doma někde mám, přinesla mě ho známá, že proměřuje a blbne, leč jsem ho hledal nemůžu ho najít. pamatuju si, že jim po dvou letech začal měřit blbě a tak si sehnali něco jinýho.
ten BPT102 (BPT10) nevypadá zase, tak špatně.
Prepac, ale ak napises toto, tak neviem co si mam mysleit.
Opak je pravdou.
Najbeznejsi postup je zadat vyhladavanie do google bezdrátový termostat.
Ponuka ja siroka.
Cenova relacia - minimalne 2/3 to budu splnat.
Dosah - 99% ich bude splnat.
Nocny rezim, (min 95%), programovanie viacerych rezimov dna, tyzdenne programovanie - cca 80%,
Rele na vystupe - min. 95%
Ak si z toho nevyberies, tak neviem.
Ja osobne, ak je to mozne, natiahol by som kabel.
A co sa tyka vzhladu, je to subjektivne a neda sa vseobecne radit na dialku.
Kazdemu sa paci iny obraz.
Niekto ma rad rezne so zemiakmi, niekto klobasu s chlebom, niekro rezne s klobasou.
já zese nechci kupovat nějaký (pro mě, nemám představu) noname šunty, proto jsem sem napsal. Abych se dozvěděl kdo má s čím zkušenosti, nechce se mě vyhodit dva litry za něco, co pak bude blbě fungovat.
K tomu podavači se dá dokoupit origo termostat, ale ten je za 5000 ,- a to se mi do toho dávat moc nechce.
Tak si to mohol takto napisat.
Lepsie je, ak si sam vyberies co Ti vyhovuje a dopytujes kto ma s tymto modelom ake skusenosti. Vseobecne nepredpokladam problem.
BOBOBO, mozes to upresnit?
Pises iba zo zotrvacnosti? Alebo sa citis v pozicii byka ktory uvidel cervenu plachtu?
Alebo si tiez myslis ze na googli sa neda najst vhodny termostat?
Lebo toto ja "nezozeriem" a nebudem sa tvarit ze je to pravda.
Pouzival som 2-3 druhy a bez problemov na vacsiu vzdialenost. Taketo jednoduche poziadavky splna takmer kazdy.
A teraz k tym prispevkom bez rady.
Ty si posledny ktory ma akekolvek pravo to vycitat.
Iba dnes, a to je easte rano, v priebehu par minut, z Tvojich 6 prispevkov je 6 bez rady. Opravujem, uz je 7.
Vcitane tohto prispevku.
Je zarazajuce ako mnohi raz kritizuju ako majstri sveta ktori vsade boli a vsetko vedia a vzapati pridu s prosikom na primitivnu otazku nehodnu ziaka 5.triedy osobitnej skoly.
S tvou nesmyslnou demagogií jsem se přestal před lety zabývat .
Kecas. Prave to robis znova tu a teraz.
Ale nemaj strach, ja Ti to ulahcim.
Pravdu castokrat napisat nemozem, a ine dovody tu zotrvavat nemam.
Nebudem prvy kto odisiel. Vy sa mozete navazat do tych co medzi Vas nezapadnu a mastit ega na nezmysloch. (Ved tym to zacalo. Ale ani vase "dvojake metre" neschvalujem. A odsudzovanie ale najma sposob odsudzovania typu Kolesa, ale aj viacerych inych je ubohy a nedostojny bez ohladu o akeho cloveka ide. Ved Vy sa k niektorym spravate horsie ako k prasivemu psovi.)
Maj sa pekne, a nadalej si buduj imidz truhlika ktory vsade bol a vsetko vie. Toto Ti ide najlepsie. Dokazes pisat vcelku presvedcivo.
Zaroven tymto ziadam moderatorov o odstranenie mojho uzivatelskeho konta a vsetkeho co s nim suvisi.
