Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 02 2014, 9:31 Předmět:
Bol to celkom kvalitny "špek"... Ten optoclen som podozrieval uz predtym, pretoze mi to parkrat pri merani okolo neho fungovat prestalo a potom zase zacalo. Asi si ho odlozim na pamiatku
Zaslal: út prosinec 02 2014, 16:09 Předmět:
To bolo do roboty. Nikto to nezaplati, ale tych PC je niekolko stoviek - tak je vhodne kazdu zavadu spoznat, pretoze sa moze opakovat na dalsich kusoch. Aj ked toto vyzera ako ojedinely pripad.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 02 2014, 18:17 Předmět:
Jj, zkušenosti jsou k nezaplacení. Taky mám jeden zdroj, kterej potřebuju opravit, taky vzdoruje. Jenže je tak ě konstruovanej, že za provozu v podstatě nejde moc měřit. Řídicí deska je asi na 30-ti pinech zapájená kolmo k hlavní desce, přilepená stranou součástek na součástky na té hlavní desce. Musel bych těch 30 pinů nahradit nějak drátkama, abych měl desku v rozumné poloze.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 18:37 Předmět:
Ak su piny v jednom rade, odspajkuj tu riadiacu dosku a prispajkuj z druhej strany (zospodu). Ked ju len preklopis, piny budu sediet. Pozor, aby si ju neotocil.
Zaslal: čt červen 14 2018, 18:37 Předmět:
Teraz som mal dalsi zahadny zdroj. Ked sa ku mne dostal, tak bezal, ale takmer vsetky elyty boli vadne. To som vyriesil a zdroj fungoval.
Dnes sa vratil uplne mrtvy - standby zdroj s TNY278 cykloval, na vystupe 5VSB ziadne napatie. Ked som sa snazil nieco merat, zrazu sa rozbehol. A o chvilu zase nesiel. Vtedy som na LED pinoch optoclena standby zdroja (IC6) nameral 3 V - takze sa asi LED nejako nahodne prerusovala. Bol to Cosmo PC817-A.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 14 2018, 21:26 Předmět:
Nedávno jsem řešil taky jeden zdroj, co se choval podivně.
Je to Crone 350W, model 350P12N.
Choval se tak, že když byl v PC. tak občas nešel zapnout, někdy zareagoval na více zmáčknutí tlačítka Power.
Na stole to stejné, po propojení PW_ON s GND se občas rozběhnul, občas se jen trochu pootočil větrák, ale nejčastěji bez reakce.
Na PW_ON se dalo naměřit napětí od 5V do nuly. Pokud bylo 5V, naběhnul bez problémů. Pokud tam bylo kolem 2V, naběhnul jen někdy. Pokud bylo blízké nule, nenaběhl nikdy.
Začal jsem měřit elyty, až jsem vytahoval třetí (všechny OK), tak jsem na vedlejší tlumivce našel maxistudeňák...
Po přepájení vše OK.
Jen doplňuji, že se jedná o tlumivku ve větvi +3,3V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 09 2022, 22:58 Předmět:
Tie zdroje maju uz nabehane nad 100 000h, takze ked sa mi nejaky dostane do ruk, menim vsetky elyty Ltec a TEAPO - male su uplne suche a vacsie casto tiez. Rubycony a Nippony su vzdy dobre a velke elyty na primare tiez (bez ohladu na vyrobcu - videl som tam Rubycon, Elite aj Panasonic).
No a dnes jeden zdroj po oprave mrtvy - rozbehne sa priblizne na pol sekundy. Myslel som, ze som niekde urobil skrat, ale nie. Problem robi ochranna doska s WT7505 - ked som dal inu z druheho zdroja, tak sa to rozbehlo (a tato doska v druhom zdroji tiez nejde).
Porovnavanim s dobrou doskou som nenasiel ziadny rozdiel (meral som odpory a tiez ubytky oproti GND na IO).
samo, že Rubycony a Chemi-Cony jsou (skoro) vždycky dobrý, proto to při jakékoli repasi skoro čehokoli měním rovnou za kvalitní - vím, že dost pravděpodobně tam problém s kondenzátourama prakticky nikdy nebude
mimochodem při těch množstvích, nechceš rovnou odzásobovat nějakejma pár stovkama kusů?
ty supervizory jsou samý hradlo, to asi měřením multimetrem zvenku moc nepoznáš
Zaslal: so únor 12 2022, 11:05 Předmět:
V niektorych kusoch su male Rubycony YXF 22uF - tie byvaju po tych 100 000 hodinach horsie (ESR 10-30), tak ich menim tiez. Ale vo vacsine kusov su na ich mieste Ltec a tie su uplne suche, ESR mimo rozsah.
