Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 29 2014, 19:48 Předmět:
Mě by například zajímalo jestli tam pásne náhradou PCL82 prostou úpravou žhavení na 16V... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 29 2014, 19:59 Předmět:
OK díky, muselo by se dobastlit malé přídavné trafíčko 16V/0.3A pro ty zručnější převinout původní... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak jsem zjistil že v gramci už 1M poťák je. Tak jsem se rozhodl vstupní odpor zvýšit přidáním rezistorů mezi dráhu a jezdec. Hlasitost přístroje určitě stoupla. Teď bych řekl že hraje docela správně. Děkuji moc hlavně Hillovi za objasnění odporového přízpůsobení zesilovače vůči přenosce. Nutno je taky říct že ty moderní německé náhrady VK4302 už nejsou krystalové ale keramické a keramické vložky mají ještě menší výstupní napětí
Zaslal: so listopad 29 2014, 20:59 Předmět:
RomanoREPAIRS napsal(a):
A to je ta německá náhrada Jiná už se neprodává.
máš recht, je to germany...v tom případě do AME Hradec nemá smysl chodit, bude to stejný akorát že výběr keramik větší, National, Sanyo... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so listopad 29 2014, 21:46 Předmět:
tak to máš štěstí...v našem velkoměstě ani bližším okolí krám s audio video bižutérii není (až mám někdy chuť si ho založit sám ale k obživě to asi nebude) no a vypláznout pade na autobus do Havířova...to raděj nehraju jako že řemen Aiwy je v háji... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 29 2014, 22:20 Předmět:
....Nutno je taky říct že ty moderní německé náhrady VK4302 už nejsou krystalové ale keramické a keramické vložky mají ještě menší výstupní napětí
Nejen, že ty přenosky z NDR dávají menší výstupní napětí, než krystalové, ačkoli zdaleka ne o tolik, jako Tesla VB4xxx, ony také mají menší sériovou kapacitu krystalu a vyžadují vstupní odpor nejméně 2MΩ. Pravda, ztráta hloubek na vstupním odporu 1MΩ je ještě přijatelná.
Přidáním odporu do série se živým koncem dráhy potenciometru se hlasitost sníží, přidáním paralelně mezi kterékoli dva jeho vývody se zhorší přenos hloubek. Taky by mě zajímalo, co tam romanorepairs vlastně vyvedl....
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 29 2014, 23:31 Předmět:
Takhle nějak to je. Akorát to trochu více brumí síťovým brumem při větším oroštování poťáku
jenže tímhle sis vůbec nepomohl k větší impedanci, špíš naopak . . .
když dáš poťák naplno, ten přidaný odpor je zkratovaný . . .
když bude běžec dole, máš ten přidaný odpor vlastně k zemi a je paralelně k poťáku . . . a tím se impedance sníží . . .
jenom jsi trochu upravil průběh zesilování, podle natočení potenciometru.
Celkově se hlasitost nezměnila, ale spíš se snížila a zhoršily se basy . . .
