Externí hledáček DXF-501CE SONY
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 16:59    Předmět: Externí hledáček DXF-501CE SONY Citovat
Dobrý den, prosím vás lze na tento hledáček připojit kompozitní signál? Napadlo mě udělat něco jako redukci a natáhnout napájení a rovnou video signál, což by bylo velice jednoduché a rychlé řešení. Akorát s takovými věci nemám zkušenost a nevím jak začít hledat piny na napájení, signály. Nerad bych ho zničil hned při prvním pokusu něco vybádat. Tak jestli mi můžete poradit jak začít a na co si dát po případně pozor, abych ho zbytečně nepoškodil. Děkuji za veškeré rady a tipy.
 Soubor:  999.png
 Velikost:  253.24 kB
 Staženo:  230 krát
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Teď jsem našel nějaké info o konektoru:
1 Gnd (12v return)
2 Rec/Tally Out
3 (spare)
4 VF Video Out (G)
5 Battery Indicator, Out
6 VF Video Out (X) 1v p/p
7 + 12v out (10.6~17v, 3A)
8 (spare)
Takže 1 zem a 7 Ucc=12V to je jasné, ale nevím kam mám zapojit video signál z cctv kamery pin 4 nebo 6 ? Pokud tedy vůbec lze takovýto signál připojit na tento hledáček.
EDIT: Na obr. jsou špatně označené piny !!!
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  272 krát
Naposledy upravil ebastlirna dne st listopad 26 2014, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Kamery byla zřejmě určená pro evropský trh, tedy i evropskou TV normu, takže podle tohoto bastlíře ji hledáček, který je vlastně úplným analogovým monitorem napájeným 5V, umí.
Údajně lze na jeho videovstup připojit přímo signál z libovolného zdroje standardního videosignálu.
V článku si k tomu autor přidal tuner, OMF, ZMF a zesilovač zvuku a udělal si z toho malou televizi.
Koukni na to, jak vidím konektory jsi na konci článku už našel.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem na pin 7 a 1 připojit 12V, ale hledáček nikterak neprojevuje známky života. Musím tam nejdřív přivést signál?
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:42    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/sony_dxc-537p_ca-537p_dxf-501ce_vcl-916by_vct-14_vol2_sm.pdf/download.html
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Aha, už vím proč to nejde, ten konektor (zapojení) jak jsem postoval má jinak uspořádané piny než je v manuálu. Teď už mi něco na obrazovce přeskakuje. Zkusím ještě ten video signál. Jenom menší dotaz je normální, že při připojení napájení hledáček začne pískat? A děkuji všem za rady opravdu jste mi pomohli.
Správné piny.
 Soubor:  funkcni_zapojeni.png
 Velikost:  44.05 kB
 Staženo:  216 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:56    Předmět: Citovat
ebastlirna napsal(a):
normální to není,
ale pokud budou volnější dráty nebo jádro na VN trafu, nebo uvolněné vychylovačky, pískat to bude . . .
