Zaslal: po listopad 24 2014, 20:52 Předmět: "přehřívání" subwooferu
Zdravím, dostal jsem soundbar se subwooferem Philips HTS6120/12 (po prvním majiteli) tak jsem to chtěl vyzkoušet jak to hraje, dal jsem tam tedy celkem basovou hudbu a volume skoro na max, asi po 40s začal subwoofer smrdět jako když se pálí repro, tak jsem to okamžitě vypnul. Smrad šel z BR, ze zesíku ne. Myslíte že to mohlo poškodit SW? Jakto že je to možné u all-in-one sestavy, to by mělo být dimenzováno i na plný výkon, ne?
Zaslal: po listopad 24 2014, 21:22 Předmět:
Prostě to vrať původnímu majiteli. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, zatím to hraje takže basák snad K.O. není. Spíše mě překvapuje že se to děje u něčeho co stálo původně skoro 16k. Ono je možné že ta stejnosměrná složka jde už ze zvukovky, je to takový zašuměný USB shit. To ss napětí by se mělo dát nějak změřit, ne?
Zaslal: po listopad 24 2014, 22:00 Předmět:
Asi jsi ještě neviděl SB, co má ujetou stejnosměrnou složku a reprák zvolna doutná. Budiž mu ke cti, že reprák je tak odolnej, že ještě hraje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jj, zdá se že hraje ok. Teď jsem zkusil tu zvukovku, pustil jsem tam z generátoru 1Hz a volume vymaxoval a na výstup připojil multimetr, ukazoval přes 1,6v ss napětí, je to špatně? Nevím jestli jsem to dobře měřil, snad jo.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 24 2014, 22:25 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Jmultimetr, ukazoval přes 1,6v ss napětí
Jo, to asi není dobře, ale raději bych to měřil osciloskopem. Jestli máš nějaký levný multimetr, tak tomu se nedá věřit nad 100Hz. Zvláště pokud jde o měření střídavého signálu na nějakém stejnosměrném napětí.
Na to by byl potřeba nějaký lepší True RMS multimetr.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po listopad 24 2014, 22:35 Předmět:
Kolik má ten reproduktor odpor, změř ho ohmmetrem...
A moc zátěžové testy typu ,,trvalá frekvence" + hlasitost na plno nedělej (do reproduktoru, a bez reproduktoru taky ne!)... Jako malý kluk sem si spálil autorepráky který měly dle výrobce ,,Gelhard" uvedeno na sobě P=50W max... Zesilovač byl TDA2050, papírově 32W, ale já ho napájel podstatně nižším napětím, transformátorem 24V. 24x1.41=34Vss zapojení nesym., to nemohlo mít dle grafů v datasheetech víc jak 20W... Hrál jsem na něj už dlouho a vše v pořádku, a kolikrát mi hrál i na Teslácké reprobedničky a taky v pořádku. Kdysi jsem do zmíněného reproduktoru pustil 50Hz abych si na výstupu změřil voltmetrem výstupní napětí a potom proud a mohl vypočítat U*I, to už ale nedopadlo... Neměl jsem v tý době žádný biják. Dneska biják mam, a moc mi nefunguje...
Jsou dvě možnosti, proč repro mohlo shořet,
používal jsem tyto repro BEZ OZVUČNIC a zpětně několik let po tomto experimentu sem se dozvěděl, že to některým typům vadí.
Anebo si výrobce povolený výkon vymyslel, a hodnota kterou uvedl byla pro výkon ve špičce a ne pro výkon trvalý...
To jsem zašel ale dál od věci, než jsem chtěl, pokud chceš zkusit měřit, je potřeba, abys ten reproduktor nahradil zátěží umělou, tedy alespoň výkonovými rezistory, který budou mít stejný odpor, jako má reproduktor impedanci, na kterých to ,,protopíš" a hlavně, který vydrží výkon zesilovače. Prostě různými sériovými nebo paralelními kombinacemi potřebuješ dostat odpor 4 nebo 8R a potřebný výkon zesilovače, pokud nebudeš měřit zkreslení, tak by měly stačit i ty obyčejné, 20W, které nejsou bezindukční...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 25 2014, 9:28 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Ono tohle "měření" je také pěkná pitomost. Musel bys tam pouštět něco co těmi obvody zvukovky má vůbec šanci prolézt a měřák reálně změřit. Zkus tam 50Hz. Nicméně aby se na výstupu objevil nějaký stejnosměr vinou švábu se může stát leda tak u nějakých nejlevnějších šmejdů co nemají čip vůbec nijak oddělený od výstupu a ten je nějak nabořený (zažil jsem). Normální zvukovka má na výstupu krom nějakých těch oddělujících operáků zejména kondenzátor. Ten sice může mít svod jelikož je to obvykle elektrolyt pochybné kvality a tak by se při měření multimetrem nějaká ta stejnosměrná složka na výstupu ukázala (i bez vybuzení), ale to podchytí následný kondenzátor na vstupu připojeného zařízení. Leda že by se v tom rejpal zas nějaký z těch HiFistů co mají blbý kecy jak jsou kondenzátory strašně moc fuj, mrví zvuk a tak je nechávají ze svých zařízení vyházet protože přece stejnosměrná vazba je lepší že... Normální zařízení má na vstupu oddělovací kondenzátor právě pro tyhle případy.
