Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 20 2014, 23:01 Předmět:
Ještě k původnímu příspěvku: U LEDek se pomocí množství modrý barvy reguluje barevná teplota. Teple bílá má modrý složky málo, studená hodně.
Teple bílá LED by škodit příliš neměla, jen kazí barvy, protože chybí kus červený a uprostřed spektra na azurový barvě je díra, řešit by to snad měla jednou technologie vxRGB od verbatimu, ale zatím jsou s účinností někde na úrovni halogenů a taky jsou dost drahý.
Neví někdo, jestli je kromě zkreslování barev nějak závadný čárový spektrum zářivek? O některých se říká, že jsou plnospektrální, ale je to zase jen změť čar. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 7:53 Předmět:
Jojojo, když hořák z vykuchaný rtuťový výbojky svítí a smrdí ozónem, je opravdu výhodný se takovýmu světlu vystavovat. Vono to nezabíjí jenom bakterie, ale i kožní buňky (docela do hloubky) a samozřejmě oči, sítnici, a to nevratně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tohle není pravda. Nepleť si barevné podání a teplotu barvy.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 18:15 Předmět:
Mne napríklad to nespojité spektrum LED a úsporiek na čítanie a drobnú prácu nevyhovuje, používam halogén, pri ktorom ma nezačnú za chvíľu bolieť oči. Nech si ekoteroristi tvrdia čo chcú, ja cítim, čo mi vyhovuje. Na chodbe, ako vonkajšie osvetlenie sa to použiť dá, v garáži mám neónky, vonku môžu byť aj výbojky, tam mi to nevadí. Čo sa týka skresľovania farieb pod daným svetlom, vedú ortuťové výbojky, potom neóny, nasledujú bežné LED a úsporky. Iba pri žiarovke a halogéne vidíme farby tak, ako majú byť. Je to tým, že len tieto zdroje svetla majú spojité spektrum vlnových dĺžok vo viditeľnej oblasti. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá listopad 21 2014, 23:29 Předmět:
Ono někdy ty oči pěkně tahá i to, že to světlo bliká v rytmu 50. Žárovka tento jev eliminuje setrvačností, ale výbojky a LED nee. Teda ty dražší LED s dobrým řízením možná i jo...
U LED světel se vždy používá dvoucestný usměrnění kvůli tomu, že se proud omezuje kondenzátorem. Takže LED by měla teoreticky blikat na 100Hz.
Levnější mají vyhlazení kondenzátorem, dražší mají v sobě spínaný zdroj na malý napětí jednoduché konstrukce.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne listopad 23 2014, 14:19 Předmět:
Tak proč si nekoupíte nějakou inteligentní LEDku?
"Ukažme si to na příkladu: ráno, když vstáváte, vydává žárovka lehce namodralé světlo, aby vás probudila. Během dne pak vydává teplejší, bělejší světlo, aby podpořila denní aktivitu. A během večera přechází ke žlutějšímu světlu, které připomíná oheň a uklidňuje.
Zároveň lze žárovku ovládat s pomocí aplikace z chytrého telefonu a "pomoct" jí s učením nebo dokonce přímo naprogramovat jak přesně se má kdy chovat. Zároveň je žárovka vybavena bezdrátovou Bluetooth komunikací, a je tak připravena komunikovat s ostatními chytrými spotřebiči v domě.
Jedna chytrá žárovka Stack Alba by měla vydržet v provozu až 50 000 hodin, tedy kolem 30 let."
Zaslal: ne listopad 23 2014, 14:30 Předmět:
ono kolo už někdo vymyslel.. Tam, kde je to kritické používám žárovky a kde není nepotřebuju měnit nějaké hovadiny. Věřím, že LEDka samotná to usvítit tak dlouho může - ale té elektronice a bezolovu nevěřím ani za nic
Podobný LED světla mi nabízí prohlížeč v tabletu.
http://www.prestigio.com/news/product_news/Prestigio_led_bulbs_En
Jenomže to má jeden problém. Když ve tmě se ten tablet blbě hledá
(ovládání je přes Bluetooth a aplikaci v tabletu)
Podobný lustr mají rodiče. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to má dost velkou nevýhodu: Pokud vypnu světlo ovladačem, tak ten se pak většinou položí tam, kam to zrovna jde. No a když to světlo chce pustit někdo jiný, musí cvakat vypínačem na zdi tak dlouho, až se světlo chytí, protože ovladač je jako na sviňu na opačném konci místnosti, než jsou zrovna dveře s vypínačem.. (a to světlo si pamatuje, že bylo vypnuto ovladačem, nebo jeho výchozí stav je vypnuto - co já vím)
Kdysi jsem měl v lustru dvě LED ze studeným bílým a dvě z teplým bílým světlem. Za předpokladu,že by měl dvě na sobě nazávislé sekce ovládané klasickým vypínačem, nebylo by to možná na škodu. Ale jejich svit dohromady vypadal dost podivně, tak jsem je nahradil těma,co vypadají, jako klasická mléčná žárovka. A to jak vzhledem, tak i světlem..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 23 2014, 15:18 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Nojo, ale 100Hz neuvidíš ani náhodou! 50Hz ruší když se podíváš periferním viděním aspoň mě se to stává. Vzal jsem 1PP75 (hradlová fotonka) a připojil na oscilo. Ledka bliká opravdu těch 100Hz. Jenže po chvíli, asi když se trochu ohřeje předřadník, začne se na těch 100Hz modulovat zubatá 50Hz, která je trochu posunutá proti tý 100Hz. Podle mě ty dva kmitočty dělají interferenci, která je vidět jako blikání. Co to teda boha jeho je? Ten omezovací kondík?
100Hz sice nevidíš, ale furt je to rušivý. Neplest z televizí. Luminofor v TV má dosvit (skleněná obrazovka), LCD se v tom rytmu snad překresluje.
Když připojím klasickou LED přes diodu a odpor na střídavý proud (třeba na 12VAC), tak to blikání vidím, i když na ní přímo koukám. doutnavka ve vypínači bliká 100Hz (no ve skutečnosti ji na střídačku blikají elektrody v rytmu 50Hz, ale ve větší dálce se to spojí opticky dohromady,takže 100Hz). A takový ty dávný speciality, jako je žárovka přes diodu, tak i ta žárovka dávala pěkně hnusný blikavý světlo
Jinak 50HZ a 100Hz se na sebe normálně nemůžou namodulovat, protože 100Hz je harmonická a vzniká dvoucestným usměrněním. To spíš kmitá regulace napětí ve zdroji LED - pokud je tam něco na bázi VIPER, tak bych se nedivil)
je neuveritelné, čomu všetkému sme dnes schopní dať prívlastok "inteligentné"... osvetlenie s fotoodporom je "inteligentné osvetlenie", kúrenie s termostatom je "inteligentné kúrenie" (kúrenie s termostatom a časovým spínačom si pokojne môže podať prihlášku do Mensy, lebo to je už geniálne inteligentné kúrenie), asi najdebilnejšia inteligentná vec je "inteligentná plastelína" ktorá sa v krajine svojho pôvodu predáva pod názvom Silly Putty, teda hlúpa plastelina, ale v Čechách a na Slovensku je za inteligentné považované aj vodítko na psa s navijákom. Tak je potom úplne pochopitelné, že RGB LED čo rano svieti namodralo a vecer do žlta je tiež považovaná za vrchol inteligencie.
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 14:33 Předmět:
Nazývanie jednoduchých zariadení a vecí inteligentnými svedčí o tom, že tvorcovia týchto názvov sú ešte hlúpejší ako tieto veci, a preto ich tak nahlas obdivujú. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
