mikroprocesor-diplej
blackball
Založen: Mar 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:58    Předmět: mikroprocesor-diplej Citovat
Čau, prosím Vás, nevíte někdo jak by se dal propojit ADUC 841/842/843 s displejem EL0802A (MC0802A).Absolutně nevím co musí být třeba kolem toho procesoru za součástky, aby to fungovalo a jak to mám potom propojit s tím displejem, ty datový signály atd., mě vůbec nic neříkají. Díky moc za pomoc
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 22:32    Předmět: Citovat
Ono ti nic neříká víc jiných věcí, třeba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684 , Pravidlo 14. Zbytečně založená další tři vlákna jsem už smazal.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 9:23    Předmět: Citovat
AD841 má jadro 8052, obrázok pre inšpiráciu. A potrebné udaje nájdeš v datasheetoch príslušných obvodov.
 Soubor:  uP-LCD.JPG
 Velikost:  56.88 kB
 Staženo:  138 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ViPali
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 18:09    Předmět: Citovat
Riadenie displeja.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 12:07    Předmět: Citovat
U toho displeje záleží na tom, jakej je použitej řadič.
Pokud tam je klon HD44780, tak platí ta předchozí tabulka, tam se používá buď 4-bitová nebo 8-bitová sběrnice + 3 řídící bity.
Tady máš příklad kódu pro procesor : http://kvetakov.net/clanky/konstrukce/29-casomira-pro-zpv-a-dvojicky.html
Popř. : http://kvetakov.net/clanky/File/stopky.asm
